Перемещение папки с данными проекта
Рассмотрите возможность размещения этой важной папки в сети для удобства доступа к ней всем участникам группы.
Администраторы и менеджеры САПР используют папку данных проекта для управления содержимым. Многие файлы, характерные для проекта, такие как стили и резьбы, устанавливаются в эту папку.
Расположение папки данных проекта по умолчанию:
Пользователи Общие Общие документы Autodesk Inventor [версия] Данные проекта.
Можно перенести папку данных проекта в сетевую папку. Тогда все пользователи смогут автоматически получать измененные файлы. Можно определить различные сетевые папки для каждого из проектов отдельно (недоступно в Inventor LT) или для всего приложения.
Прим.: Для указанной папки данных проекта требуется полная копия всех файлов папки исходной установки. При изменении расположения папки программа проверяет, все ли файлы содержатся в папке.
Программа допускает наличие неполной папки данных проекта для старых проектов и комплекта файлов. Она находит недостающие файлы в папке установки по умолчанию для предыдущей версии.
Совет: После сетевого развертывания необходимо уведомить членов группы проектировщиков, что эти данные являются общедоступными в сети. Внесение изменений в локальные копии данных, к которым открыт общий доступ, оказывает влияние только на локальное поведение, если локальная установка не указывает на локальную копию данных (недоступно в Inventor LT).
  1. Выберите "Файл" "Параметры" и в диалоговом окне "Параметры приложения" перейдите на вкладку "Файл".
  2. В поле "Конструкторские данные (стили и т. д.)" введите путь UNC к сетевой папке или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти данную папку.
  3. Нажмите кнопку "ОК". Местоположение изменяется во всем приложении.
Изменение расположения для папки данных проекта (недоступно в Inventor LT)
  1. Выберите "Файл" "Управление" "Проекты".
  2. В диалоговом окне "Проекты" выберите "Проект", который требуется отредактировать.
  3. Откройте папку "Свойства папки". Правой кнопкой мыши щелкните "Данные проекта (стили и т. д.)" и выберите пункт "Изменить".
  4. В текстовом поле введите путь UNC к сетевой папке или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти данную папку.
  5. Нажмите кнопку "Сохранить". местоположение изменяется во всем приложении.
