- Вызов
На ленте:
вкладка "3D-модель"
панель "Редактирование"
Копировать объект
Лента:
вкладка "Конструирование"
панель "Управление"
"Копировать объект"
Этот инструмент доступен в файле детали (IPT) или, если вы работаете в Inventor, в файле сборки (IAM), когда выполняется редактирование детали в контексте сборки.
Используйте команду "Копировать объект" для копирования или перемещения геометрии в пределах файла детали в конструктивные группы, базовые поверхности или группы в среде конструирования. Например, можно перемещать копии геометрии между средой конструирования и средой моделирования деталей.
- Выберите
- Выберите
- Выбор одной или нескольких граней или тел.
- Грань
- Выбор отдельных граней сшивки или твердого тела.
- Body
- Выбор всей сшивки или твердого тела.
Прим.: При переключении между типами выбора ("Грань" и "Тело") удаляются критерии выбора.
- Вывод
- Создать
- Используется для копирования или перемещения составных объектов, поверхностей или тел. Выбор ("Грань" или "Тело") определяет доступные параметры вывода.
- Группа — копирование/перемещение набора объектов в новую группу в среде конструирования.
- Поверхность — копирование/перемещение набора объектов в один или несколько элементов базовых поверхностей в среде моделирования деталей. Создание одного элемента для каждого набора выбранных смежных граней.
- Составной — копирование/перемещение набора объектов в один составной элемент в среде моделирования деталей.
- Тело — копирование/перемещение набора объектов в одно твердое тело в среде моделирования деталей.
- Несколько тел — копирование/перемещение набора объектов в несколько твердых тел в среде моделирования деталей.
Выбрать имеющийся: возможность выбора целевого тела для исправления, составного элемента или группы.
При копировании объектов из деталей с помощью Inventor этот параметр позволяет выполнить следующие действия:
- Добавление ассоциативных объектов в ассоциативные составные элементы.
- Добавление неассоциативных данных в неассоциативные составные элементы.
Ассоциативность (недоступно в Inventor LT): при создании элемента позволяет установить связь между скопированным геометрическим объектом, созданным в целевой детали, и исходной деталью. Эта связь представлена в обозревателе значком "Адаптивность" перед обозначением созданного элемента. Эту связь можно разорвать, выбрав в контекстном меню параметр "Разорвать связь".
Правила (недоступно в Inventor LT)
- параметр доступен только при редактировании детали в файле сборки.
- Недоступен при выборе параметра вывода тела.
Удалить первоначальный — удаление геометрии в первоначальном положении (перемещение выбранной геометрии в указанное местоположение). Параметр недоступен при выборе геометрического объекта из другой детали.
Прим.: Параметрическая геометрия не удаляется.
