Справка по работе с предварительно определенными псевдонимами команды и ярлыками
Сочетания клавиш Windows
Нажмите две клавиши для выполнения задания.
Шпонки Действие
CTRL+C
Копировать выбранные элементы.
CTRL+N
Создать документ.
CTRL+O
Открыть файл в новом окне.
CTRL+P
Распечатать активный файл.
CTRL+S
Сохранить активный файл на жестком диске компьютера.
CTRL+V
Вставить элементы из буфера обмена в активный файл.
CTRL+Y
Повторить. Выполнение последней отмененной (командой "Отменить") операции.
CTRL+Z
Отменить последнюю выполненную операцию.
Предварительно заданные сочетания клавиш и псевдонимы Autodesk Inventor
Следующий список содержит некоторые из комбинаций клавиш и псевдонимов команд, предварительно определенных в Inventor.
Нажмите клавишу для выполнения задания.
Прим.: Следующие сведения применимы, только если:
  • загружены многосимвольные псевдонимы команд по умолчанию;
  • загружены многосимвольные псевдонимы команд по умолчанию; Чтобы задать этот параметр, можно перейти на вкладку "Сервис" панель "Параметры" "Настроить" и выбрать вкладку "Клавиатура".
  • Определения Inventor не изменены.
F1
Справка для активной команды или диалогового окна.
F2
Панорамирование графического окна.
F2
Ввод режима переименования при отображении узла обозревателя.
F3
Увеличение или уменьшение в графическом окне.
SHIFT+F3
Увеличение рамки выбора.
F4
Поворот объектов в графическом окне.
F5
Возврат к предыдущему виду.
SHIFT+F5
Переход к следующему виду.
F6
Изометрический вид.
F7
Разрезание модели.
ALT+F8
Макрос.
F10
Видимость эскиза.
ALT + F11
Редактор Visual Basic
BACKSPACE
При выполнении команды "Отрезок" — удаление его последнего сегмента.
Удалить
Удаление выделенных объектов.
ESC
Прервать выполнение команды.
Пробел
Если команда "3D поворот" активна, то нажатие клавиши переключает между динамическим вращением и стандартными изометрическим и плоским видами.
TAB
Понизить уровень
SHIFT+TAB
Принять
ALT + перемещение мыши
В сборках (недоступно в Inventor LT) накладывается зависимость совмещения. При работе с эскизом перемещаются формообразующие точки сплайна.
CTRL + A
Активирует команду "Выбрать другое".
CTRL+Y
Команда "Повторить". Это выполнение последней отмененной (командой "Отменить") операции.
CTRL+Z
Команда "Отменить". Она отменяет последнюю выполненную операцию.
SHIFT + правая кнопка мыши
Вызов меню команды "Выбрать".
SHIFT + инструмент "Поворот"
Автоматическое вращение модели в графическом окне. Щелчок мыши прерывает этот режим.
В (недоступно в Inventor LT)
Добавление в чертеж кружка номера позиции.
C (недоступно в Inventor LT)
Наложение сборочной зависимости.
D
Нанесение размера на эскиз или чертеж.
E
Выдавливание эскиза.
FC
Нанесение допуска формы и расположения.
H
Создание отверстия.
L
Создать отрезок или сплайн.
ODS
Нанести ординатный размер.
P (недоступно в Inventor LT)
Вставка компонента в сборку.
R
Создание конструктивного элемента вращения.
S
Создание 2D-эскиза на грани или плоскости.
T (недоступно в Inventor LT)
Сдвиг детали при создании схемы.
