Команда "Элемент сопряжения" позволяет создать три типа сопряжений: сопряжения ребер, сопряжения граней и сопряжения полных скруглений.
Сопряжения ребер позволяют добавить сопряжения или скругления к одному или нескольким ребрам детали. Можно создать сопряжения с постоянным или переменным радиусом, сопряжения разных размеров и различной степени непрерывности (касательные или сглаженные G2) с помощью одной операции. Все сопряжения и скругления, построенные за один вызов команды, являются одним конструктивным элементом.
Сопряжения граней позволяют добавить сопряжения или скругления между двумя выбранными наборами граней, которые не обязательно имеют общее ребро. Сопряжение граней позволяет объединить небольшие грани или другие элементы нестандартной геометрии.
Сопряжения полных скруглений представляют собой сопряжения вокруг трех смежных наборов граней.
Прим.: Если сопряжение применяется к одному ребру, то любая операция по удалению этого ребра завершится ошибкой из-за недействительности сопряжения. Если же сопряжение построено на нескольких ребрах как один конструктивный элемент, то удаление отдельных ребер допустимо, а сопряжение обновляется с учетом оставшихся ребер. Удалять ребра можно до тех пор, пока в модели остается хотя бы одно ребро из тех, на которых построено это сопряжение. Это также справедливо для грани, удаляемой из сопряжения, построенного на одной или нескольких гранях.
В диалоговом окне "Сопряжение" выберите "Сопряжение ребра" .
3. На вкладке "Постоянн." диалогового окна "Сопряжение" введите радиус для первого набора ребер и выберите параметр непрерывности:
. Можно создать сопряжения, касательные (G1) к смежным граням.
. Можно также создать сглаженные (G2) сопряжения с непрерывной кривизной между смежными гранями. При использовании этого варианта изменение кривизны менее резкое. При этом между гранями создаются более плавные переходные участки.
. Можно также создать инвертированные сопряжения с непрерывной кривизной между смежными гранями.
Используйте команду «Инвертированное сопряжение» для инвертирования сопряжений. Можно создавать сопряжения с выпуклыми или вогнутыми ребрами.
Выпуклые ребра представляют собой внешнее сопряжение, располагается находится на внешнем ребре.
Вогнутые ребра представляют собой внутреннее сопряжение, оно является ребром между двумя гранями.
Прим.: Чтобы применить подобное поведение в моделях, созданных в более ранних версиях Inventor (до Inventor 2019), удалите и повторное создайте угол для изменения внешнего сопряжения на внутреннее.
Выберите режим:
Ребро. Выбирает или удаляет одно ребро.
Контур. Выбирает или удаляет ребра закрытого контура на грани.
Элемент. Выбор или удаление всех ребер элемента, не являющихся результатом пересечения элемента с другими гранями. При работе со сборками можно выбирать только конструктивные элементы.
В графическом окне выберите ребра.
При необходимости выберите участвующие тела в мультидетали:
Все вогнутые. Выбор или удаление всех остальных вогнутых ребер и углов. Опция работает с отдельным набором ребер. При работе со сборками параметр недоступен.
Все выпуклые. Выбор или удаление всех остальных выпуклых ребер и углов. Опция работает с отдельным набором ребер. При работе со сборками параметр недоступен.
Для построения сопряжения с другим значением радиуса сформировать следующий набор ребер.
Выберите "Подробности", чтобы указать дополнительные параметры (необязательно):
Сохранение ребер смежных граней. Если выбран этот параметр, заданный радиус будет при необходимости меняться для сохранения ребер смежных граней:
Если параметр не выбран, постоянный радиус сохраняется, а смежные грани при необходимости удлиняются:
Обкатка шариком. Если выбран этот параметр, сопряжение ребра создается такой формы, как если бы по ребру и вокруг углов прокатили шар:
Если параметр не выбран, создается непрерывный касательный переход между сопряжениями ребер на острых углах:
Автоматическое формирование цепочки ребер. Выбор ребер для построения сопряжений. Установите этот флажок для автоматического выбора всех касательных ребер для построения сопряжения. Для выбора только указанного ребра снимите флажок.
Сохранение всех элементов. Если выбран этот параметр, то выбираются все элементы, которые пересекаются с сопряжением. Эти элементы принимаются в расчет во время операции сопряжения. Если параметр не выбран, то во время расчета отображаются только ребра, участвующие в операции сопряжения.
Укажите параметры на вкладке "Отступы" (необязательно):
Вершина. Список вершин, где пересекаются ребра, выбранные для построения сопряжения. Вершины выбираются в графическом окне.
Минимальная. Определение Autodesk Inventor минимально допустимого отступа для заданной вершины. Этот параметр часто обеспечивает наиболее гладкий переход и повышает вероятность успеха при построении сложных сопряжений вершин.
Ребро. Список ребер, пересекающихся в выбранной вершине. Вершина выбирается в графическом окне.
Отступ. Длина углового сопряжения. Введите длину отступа.
Для подтверждения нажмите кнопку "ОК".
Создание сопряжения ребра с переменным радиусом
Для сопряжения ребра с переменным радиусом задается другое значение радиуса в начальной и конечной точках. Кроме того, можно добавить промежуточные точки, каждая из которых может иметь различные значения радиуса, а также указать тип перехода, определяющего форму сопряжения.
В графическом окне выберите ребро для добавления сопряжения.
Чтобы добавить точку на ребре, переместите индикатор точки вдоль выбранного ребра до места назначения и щелкните левой кнопкой мыши.
Прим.: Примечание. При добавлении сопряжения переменного радиуса на замкнутом контуре (например, на торце цилиндра) начальная и конечная точки отсутствуют. Добавьте точки для определения радиусов.
В списке "Точка" выберите начальную точку и введите для нее значение радиуса. Повторите процедуру для задания конечной точки.
Если к ребру добавлены точки, выберите каждую из них и задайте значение радиуса и положения.
Выберите параметр непрерывности для каждого ребра:
Чтобы добавить сопряжение для другого ребра, выберите столбец "Добавить для ребер" и повторите шаги 4–8.
Определите способ создания сопряжений переменного радиуса между контрольными точками.
Нелинейное изменение радиуса. Если выбран этот параметр, создаются сопряжения с плавным переходом между точками. Переход представляет собой касательную (коэффициент изменения между точками отсутствует). Снимите флажок, чтобы создать сопряжения с линейными переходами между точками:
Выберите "Подробности", чтобы указать дополнительные параметры, или "Отступы" для создания отступов.
В диалоговом окне «Сопряжение» выберите «Сопряжение грани» .
В графическом окне выберите первую грань или набор граней.
Выберите вторую грань или набор граней.
Совет: При выборе более одной грани для набора граней снимите флажок в поле "Оптимизировать для выбора одного значения". Чтобы завершить выбор нескольких определенных граней, в контекстном меню выберите "Продолжить".
При сопряжении поверхностей нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить сторону, на которой будет создано сопряжение для каждого набора объектов.
Введите значение радиуса.
Задайте настройку выбора граней (необязательно).
Добавить смежные грани. Установите этот флажок для автоматического продолжения сопряжения между касательными смежными гранями. Чтобы создать сопряжение только между выбранными гранями, снимите флажок. С помощью этой функции нельзя добавить грани в набор или удалить из него.
Вспомогат. точка. В редких случаях возможны несколько вариантов сопряжения граней. Определение вспомогательной точки обеспечивает более точное построение сопряжения грани. Установите флажок для выбора вспомогательной точки, а затем укажите место на выбранной грани, ближайшее к сопряжению, которое требуется построить. Если выбранная точка расположена достаточно близко, результирующие сопряжения создаются в нужном положении.
В графическом окне выберите грань или набор граней для первой стороны.
В графическом окне выберите центральную грань или набор граней.
В графическом окне выберите грань или набор граней для второй стороны.
Прим.: Обратите внимание, что цвет выделения выбранных граней совпадает с цветом соответствующей команды выбора.
Нажмите кнопку "ОК".
Советы по использованию одной или нескольких операций сопряжения
Сопряжения на смежных ребрах можно выполнять отдельно или сразу за одну операцию. Ниже описаны случаи, когда несколько сопряжений можно создавать с помощью одной или нескольких операций.
Сопряжения с одинаковым радиусом на трех смежных ребрах можно выполнять как отдельно, так и сразу за одну операцию. Наиболее эффективным способом является добавление сразу всех сопряжений за одну операцию.
Если сопряжение на каждом ребре имеет свой радиус, то, по возможности, следует воспользоваться одной операцией сопряжения на смежных ребрах. В результате всегда получается сглаженный угол.
Если сопряжения на двух ребрах должны иметь равный радиус, а на третьем ребре должно быть сопряжение другого радиуса, то, по возможности, все три сопряжения рекомендуется выполнить как один элемент. Если сопряжения добавляются в виде отдельных операций, то начинать следует с ребра с большим радиусом.
При создании сопряжений для четырех и более ребер все ребра следует обрабатывать с помощью одной операции.
Редактирование элемента сопряжения
В графическом окне или обозревателе щелкните правой кнопкой мыши элемент и выберите Редактировать элемент. Для редактирования элемента можно дважды щелкнуть узел обозревателя.
Откроется диалоговое окно элемента.
Измените определяющие значения, такие как радиус, режим выбора либо вкладки, чтобы настроить параметры для переменных сопряжений или отступов. Для изменения типа сопряжения требуется удалить и повторно создать сопряжение.
