Справочная информация по формату столбца
Определение компоновки столбцов, содержимого и его свойств, включая формат единиц измерения.
Вызов
Свойство
Отображает название свойств в выбранном столбце.
Заголовок
Имя заголовка выбранной графы. Введите новое имя.
Ширина столбца
Определяет ширину графы.
Ведущие/Замыкающие нули
Управление отображением ведущих и замыкающих нулей.
Выравнивание
Указание стиля выравнивания заголовка и данных в столбце таблицы. Для выравнивания заголовка по левому краю, по центру или по правому краю нажмите соответствующую кнопку.
Обыкновенная дробь
Включается вертикальное расположение числовых дробей. Все дробные числовые строчные значения (в формате 1/2) в выбранном столбце заменяются на чертеже вертикальными числовыми дробями. Доступно только при редактировании спецификации с использованием формата по умолчанию.
Свойства дробного текста
Открывается диалоговое окно "Свойства дробного текста", и устанавливаются формат и масштаб текста для обыкновенных дробей. Доступно только при редактировании спецификации с использованием формата по умолчанию.
Формат по умолчанию
Применяются настройки по умолчанию, заданные в стандарте.
Заданный здесь формат
Включаются настройки форматирования и единиц измерения для выбранного столбца. Изменения этих параметров распространяются только на текущий документ.
Тип единиц — выбор типа единиц измерения.
Формат — выбор дробного или десятичного формата. Дробные форматы доступны только в том случае, если в качестве типа единиц измерения выбрано значение "Длина", и в качестве единиц измерения выбраны дюймы или футы.
Точность — выбор точности значений, отображаемых в выбранном столбце.
Масштаб дробного текста — выбор масштаба текста для чисел в вертикальных дробях. Параметр доступен только в том случае, если выбран дробный формат.
Единицы — выбор единиц измерения. Если выбраны дюймы или футы, дробный формат доступен в параметре "Формат".
Десятичный разделитель — выбор разделителя для десятичного формата. Здесь можно выбрать точку или запятую в качестве разделителя.
Символьная строка единиц — рядом со значением отображается наименование единиц.
