Просмотр проекта автоматически или вручную, выбор режима, отображение и сохранение в формате изображения, отключение трассировки лучей.
Изменение ориентации вида или запуск другой команды приведет к завершению процесса трассировки лучей. Если это возможно, например при использовании инструмента "Орбита", процесс трассировки лучей инициализируется повторно по завершении использования активной команды. Для других команд трассировка лучей отключается автоматически. Чтобы снова включить трассировку лучей, используйте точку доступа к ленте.
При выборе трассировки лучей в нижнем правом углу экрана разворачивается панель, предоставляя доступ к трем режимам. Процесс начинается с применением параметров по умолчанию. По завершении панель трассировки лучей автоматически скрывается через несколько секунд. При перемещении курсора в области панели панель отображается повторно.
Если процесс визуализации с трассировкой лучей занимает более 3 секунд, в правом нижнем углу экрана отображается индикатор хода выполнения. Нажатие кнопки "X" приводит к отключению трассировки лучей и закрытию индикатора хода выполнения.
Просмотр проекта вручную с использованием трассировки лучей
По умолчанию функция трассировки лучей не включена для автоматической визуализации сцены.
- На вкладке "Вид"
панель "Представление модели"
Визуальный стиль выберите "Реалистичный" или "Монохромный".
- Выберите Трассировка лучей. Щелкните еще раз, чтобы отключить функцию.
Прим.: Функция трассировки лучей доступна только для визуальных стилей "Реалистичный" и "Монохромный".
Автоматический просмотр проекта с использованием трассировки лучей
По умолчанию трассировка лучей отключена. С помощью параметров отображения документа эту функцию можно включить как параметр приложения для всех моделей или отдельно для каждого документа. Поскольку трассировка лучей доступна только для двух визуальных стилей, эта функция запускается автоматически только в том случае, если активен один из этих стилей.
Для работы с параметрами приложения выполните следующие действия.
- Выберите на ленте вкладку "Сервис"
панель "Параметры" и щелкните Параметры приложения.
- На вкладке "Отображение"
раздел "Представление модели "задайте параметры приложения.
- Выберите Параметры и в разделе "Реалистичный стиль отображения" диалогового окна установите флажок Включить трассировку лучей. Функция "Трассировка лучей" будет автоматически включена при открытии файла.
Для работы с параметрами процесса моделирования выполните следующие действия.
в разделе "Представление модели" укажите параметры процесса моделирования.
Диалоговое окно "Трассировка лучей"
Задание освещения для трассировки лучей и точности материала
- На панели трассировки лучей в нижнем правом углу области отображения выберите соответствующий режим трассировки лучей:
- Низкое
- Шероховатые и частично шероховатые материалы отображаются приблизительно. Следовательно, материалы могут выглядеть более блестящими, чем ожидалось. Прямое освещение отображается приблизительно, а непрямое освещение обрабатывается как постоянный рассеиваемый цвет. Тени недостаточно детализированы. Подходит для быстрого предварительного просмотра визуализаций внешних сцен и изделий, но не подходит для внутренних сцен.
- Черновое
- Шероховатые и частично шероховатые материалы отображаются приблизительно. Следовательно, материалы могут выглядеть более блестящими, чем ожидалось. Прямое освещение отображается приблизительно, поэтому тени недостаточно детализированы. Подходит для быстрого предварительного просмотра.
- Высокое
Мягкие тени и отражения от частично шероховатых материалов визуализируются с высоким уровнем качества. Это стандартная настройка для конечных визуализаций с высоким качеством.
Сохранение, пауза, отключение визуализации сцены в процессе
- Для сохранения, приостановки или отключения визуализации сцены нажмите соответствующую кнопку. Для возобновления визуализации, щелкните "Продолжить".
Сохранение отображения трассировки лучей в виде изображения
Отключение трассировки лучей
