Использование команды «Комплект файлов» для упаковки файлов
Команда "Комплект файлов" используется для архивации структуры файлов, копирования полного набора файлов с сохранением внешних ссылок или же для отделения группы файлов, если это предусматривается в проекте.
Файл Autodesk Inventor LT и все связанные с ним файлы можно собрать в одной папке. В полученный таким образом комплект можно также включить файлы, которые ссылаются на выбранный файл Autodesk Inventor LT. При создании комплекта файлы копируются в указанную папку; исходные файлы при этом не изменяются.
Пакетные файлы
  1. Выберите файл для упаковки.
    • В Autodesk Inventor LT выберите «Файл»  «Сохранить как»  «Комплект файлов».
    • Можно также найти файл для упаковки в проводнике Microsoft Windows. Щелкнуть правой кнопкой мыши на файле и выбрать пункт "Комплект файлов".
  2. В диалоговом окне "Формирование комплекта файлов" задать папку назначения для комплекта.
  3. Установить путь и параметры упаковки.
  4. Нажмите кнопку "Поиск" для поиска файлов, на которые существуют ссылки. После окончания поиска выводятся общее количество найденных файлов и дисковое пространство.
  5. Нажмите кнопку "Начать" для создания комплекта файлов. Процесс создания комплекта отражается в окне "Ход выполнения". В папке назначения создается новый файл описания проекта и файл журнала, отражающие структуру, которая выбрана в параметрах упаковки.
    Прим.: Каждый раз при упаковке файлов Autodesk Inventor LT в одну и ту же папку файл журнала будет перезаписываться.
Добавление или удаление файлов для команды "Комплект файлов"
  1. Нажмите "Подробности" и используйте настройки для поиска файлов.
  2. Выберите папку поиска для изменения местоположения связанных файлов, затем нажмите кнопку "Поиск", чтобы начать поиск связанных файлов.
  3. Для добавления или исключения файлов из комплекта можно установить или снять флажок с файлов из списка.
Прим.: Если связанные файлы файла источника хранятся в разных папках, может возникнуть необходимость перемещения файла в одиночном рабочем пути вручную.
