Существует возможность редактирования положения, размеров и атрибутов блоков. Определение блока редактировать в Inventor невозможно. Чтобы изменить определение блока, необходимо открыть чертеж в AutoCAD.
- Для редактирования атрибутов блока выберите блок, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать блок AutoCAD". Затем измените значения атрибутов в диалоговом окне "Блоки AutoCAD".
- Чтобы отредактировать свойства блока, выберите блок, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". Затем измените тип линий, вес линий, цвет и масштаб.
- Чтобы переместить, повернуть и изменить размеры блока, выберите блок в графическом окне для отображения точек ручки.
Прим.: Для статических блоков отображается только зеленая точка ручки. Снимите флажок "Статический" в диалоговом окне "Блоки AutoCAD" для отображения всех точек ручки.
- Щелкните мышью точку ручки и выполните одно из следующих действий:
- Перетащите зеленую точку для перемещения блока в нужное место.
- Перетащите синюю точку для поворота блока.
- Перетащите желтую точку для задания размера блока.
Откройте блок в AutoCAD (недоступно в Inventor LT)
Для изменения определений блока можно открыть текущий файл DWG в программе AutoCAD. Требуется наличие на компьютере установленной программы AutoCAD.
- Щелкните правой кнопкой один или несколько блоков, после чего выберите "Открыть в AutoCAD".
- В диалоговом окне сообщений "Inventor" нажмите кнопку "OK". Текущий файл закрывается в Inventor и открывается в AutoCAD.
- Сделайте необходимые изменения с помощью AutoCAD, затем сохраните файл и закройте его.
- Откройте файл в Inventor.
