Работа с надстройкой и шаблонами (ГОСТ/ESKD)
Шаблоны ГОСТ / ЕСКД
Inventor поставляется с двумя шаблонами чертежей, отвечающими требованиям ГОСТ (IDW и DWG). Шаблоны, соответствующие ГОСТ, имеют соответствующую основную надпись, шрифты и другие параметры, отвечающие требованиям этих стандартов. Вставьте в шаблон главный вид или создайте чертеж новой детали или сборки. Существуют различные возможности настройки, такие как добавление или удаление граф основной надписи, изменение стрелок и т.д.
Шаблоны чертежей по ЕСКД и вкладка "Аннотации (ЕСКД)" на ленте используются совместно для создания в Inventor чертежей, соответствующих стандартам ГОСТ.
Загрузите надстройку, обеспечивающую поддержку ЕСКД, чтобы отобразить вкладку "Аннотации (ЕСКД)" на ленте.
  1. Дважды щелкните на файле \Autodesk\Inventor LT [версия] \bin\AddInMgr.exe
  2. В диалоговом окне "Диспетчер надстроек" следует дважды щелкнуть на названии надстройки в списке для переключения между состояниями "Загружена" и "Выгружена".
  3. Нажмите кнопку "OK".
Прим.: При использовании данного метода необходимо всегда перезапускать приложение, чтобы изменения вступили в силу.
Создание чертежа на основе шаблона ГОСТ (ЕСКД)
  1. Выберите "Файл" "Создать".
  2. В диалоговом окне "Создать файл" выберите "Метрический" из списка шаблонов.
  3. Выберите GOST.idw или шаблон GOST.dwg в списке шаблонов справа.
  4. Нажмите кнопку "Создать", чтобы открыть новый чертеж на основе выбранного шаблона.
