Визуализация анимации
Визуализация видеороликов по продукту, анимация источников света и камер.
Визуализация анимации выполняется в соответствии с настройками, определенными в диалоговом окне визуализации. Диалоговое окно состоит из трех вкладок с настройками, которые определяются параметрами, выбранными на вкладке "Общие". Рекомендуется использовать параметр "Просмотр визуализации", чтобы убедиться в том, что камера должным образом отражает анимацию.
Перед визуализацией анимации убедитесь, что записи не являются активными. В браузере раскройте папку записей. Если запись является активной, то она будет отмечена флажком. Щелкните правой кнопкой и отключите запись. Активные записи имеют преимущество над активными анимациями при визуализации.
Внимание: При визуализации записи имеют приоритет по отношению к анимациям. Чтобы выполнить визуализацию анимации, а не записи, необходимо дезактивировать все активные записи. Щелкните правой кнопкой мыши запись и выберите "Активизировать", чтобы дезактивировать ее.
Выбор настроек визуализации для анимации. Выберите на лентевкладку "Визуализация" панель "Визуализация" "Визуализация анимации" .
  1. Задайте параметры на вкладке "Общие".
    • "Высота" и "Ширина". Задание ширины и высоты анимаций, полученных в результате визуализации. Чтобы выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
    • Камера. Выбор камеры для активного документа.
    • Стиль освещения. Список стилей освещения, доступных для выбора. Если стили освещения недоступны, то для визуализации анимаций применяется стиль освещения по умолчанию.
    Прим.: Когда выполняется визуализация анимации, а не записи, то запись может вестись одновременно только с одной камеры. Если при визуализации анимации требуется использовать несколько камер, то следует воспользоваться компонентом "Создание видео" или другой программой редактирования видео.
  2. Задайте параметры на вкладке "Вывод" (только для визуализации изображений).
    На вкладке "Вывод" укажите, требуется ли выполнить визуализацию всей анимации или только ее части. Можно выбрать тонирование анимации в обратном направлении. Задайте имя и тип файла вывода (.avi, .wmv или статические изображения), а также частоту кадров. Используйте команду "Просмотр визуализации", чтобы быстро посмотреть результаты. При просмотре визуализации вместо освещения Studio используется освещение сцены или освещение среды из среды моделирования.
    • Сохранить визуализированное изображение. При выборе этого параметра активируется обозреватель файлов и появляется диалоговое окно открытия, в котором можно ввести имя, выбрать расположение и формат WMV или AVI. Если в качестве выходного файла выбирается файл формата WMV, установите для параметра "Скорость канала передачи" значение "Другой" и введите число 700 или больше.
    • Окно "Обзор". Показывает папку и имя файла, которые были выбраны для сохранения визуализированного изображения. Щелкните значок обзора справа, чтобы открыть диалоговое окно "Открыть".
    • Временной диапазон. Временной диапазон используется для создания сегментов анимации. Задайте диапазон в секундах или количеством кадров. Для того, чтобы указать кадры, после значения введите символ 'f', например, 24f по 124f.
      Вся анимация. Установка времени начала и конца для всей анимации. Чтобы использовать команду "Измерить" или выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
      Указанный диапазон времени. Установка времени начала и окончания для сегмента анимации. Время начала должно быть меньше или равно времени окончания. Чтобы выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение. По умолчанию диапазон времени задается в секундах. Однако можно указать диапазон времени в кадрах, для чего следует указать число, добавив к нему букву "f".
      Обратить. При выборе этого параметра запись анимации выполняется в обратном направлении, со времени окончания до времени начала анимации. Элементы управления временем отображают эту перестановку.
    • Формат
      Можно выбрать вывод видео или вывод изображений. Во втором случае каждый кадр будет выводиться как изображение. Затем изображения необходимо будет преобразовать во внешнем редакторе, чтобы получить анимацию.
      Формат видео. Определение формата видео.
      Формат последовательности изображений. Определение формата последовательности изображений.
    • Предварительный просмотр: без визуализации Используйте этот параметр для предварительного просмотра результата путем вывода в файл. Визуализация освещения и сцены не выполняется. Если выбран этот вариант, то производится визуализация анимации предварительного просмотра с использованием элементов сцены модели, таких как освещение, тени и отражения.
      Прим.: Анимация для предварительного просмотра визуализации записывается с использованием элементов сцены модели, таких как освещение, тени и отражение.
    • Частота кадров. Указание частоты кадров в секунду. Значение выбирается в списке. Стандартная частота съемки кадров для телевизионного изображения и фильмов составляет от 24 до 30 кадров в секунду.
    • Запустить проигрыватель. Если установить этот флажок, использование проигрывателя будет ограничено только воспроизведением видео.
  3. Задайте параметры на вкладке модуля визуализации (только для визуализации изображений).
    • Продолжительность визуализации
      • Время визуализации. Задание длительности визуализации. Число итераций (и качество результатов), выполненных в процессе визуализации, зависит от скорости ЦП.
      • Визуализация посредством итерации: задает число итераций визуализации на один кадр. Время, затрачиваемое на визуализацию, определяется произведением количества кадров на число итераций на один кадр, а также скоростью ЦП.
      • До получения удовлетворительного результата. Визуализация без ограничений. Визуализацию можно остановить вручную.
    • Освещение и точность материала
      • Режим. Задание длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости процессора.
      • Фильтрация изображений (сглаживание). Задание способа комбинирования множества выборок в единое значение пиксела, чтобы сделать окончательное изображение более мягким или резким.
        • Параллелепипед — на всей области образца используется одинаковый вес.
        • Треугольник — в пределах области образца наименьшая фильтрация применяется на ребрах. Этот параметр можно использовать, чтобы сохранить настройки резкости.
        • По Гауссу — используется наклонная кривая, к области образца применяется небольшой вес в верхней части и в направлении ребра. Такой метод фильтрации зачастую используется для управления ступенчатым эффектом артефакта.
        • Для итоговой визуализации используйте следующие параметры.
        • По Ланчосу — используется менее колоколообразная кривая с меньшим радиусом, чем при выборе параметра "По Гауссу". Этот параметр подходит для финальной визуализации, однако он увеличивает время ее выполнения.
        • По Митчеллу — используется колоколообразная кривая с меньшим радиусом, чем при выборе параметра "По Гауссу". Этот параметр подходит для финальной визуализации, однако он увеличивает время ее выполнения.
