Перенос файлов (Планировщик заданий)
Для быстрого переноса файлов выберите весь проект для переноса (недоступно в Inventor LT). Однако можно использовать более медленный метод, который значительно повышает производительность Autodesk Inventor. При медленном переносе каждая деталь и каждый узел загружается в память перед освобождением памяти для элемента. Программа позволяет открывать файлы, не выполняя их перенос, что ускоряет открытие модели сборки.
Если установлен Vault, можно перенести файлы из Vault (недоступно в Inventor LT). При выполнении задания выбранные файлы будут получены, перенесены в текущую версию, а затем возвращены в хранилище с пометкой о переносе.
Перед началом работы
  1. Создайте резервные копии всех файлов, которые используются в проектах: детали (IPT), сборки (IAM, недоступно в Inventor LT), презентации (IPN, недоступно в Inventor LT), чертежи (IDW, DWG) и параметрические элементы (IDE).
  2. Для доступа к файлам, хранящимся на сервере, можно подключить сетевой диск или воспользоваться путями в формате UNC.
  3. Убедитесь, что файлы корректно читаются и открываются в существующей версии Inventor. Перед продолжением необходимо устранить проблемы с поиском и общие ошибки.
  4. Если вместо файлов проекта по умолчанию были выбраны другие проекты, рекомендуется выполнить следующие действия (недоступно в Inventor LT).
    • Запустите новую версию Inventor.
    • Выберите на ленте вкладку "Инструменты" панель "Настройки" "Параметры приложения" вкладку "Файлы".
    • Убедитесь, что в поле "Папка проектов" указан соответствующий проект.
      Для переноса файлов из Inventor 2011 сначала необходимо создать проект и сделать его активным. Укажите рабочее пространство для нового проекта, чтобы добавить верхнюю папку, в которой содержится сборка верхнего уровня и папки всех компонентов.
    • Закройте диалоговое окно. Выберите на ленте вкладку "Начало работы", панель "Запуск" и щелкните кнопку "Проекты". Все проекты, имена которых отображаются в открывшемся диалоговом окне, будут доступны и при переносе файлов.
  5. Закройте все версии Inventor.
    Прим.: Можно использовать планировщик заданий во время работы в программе Inventor. Для обеспечения оптимальной производительности завершите все сеансы Inventor прежде, чем запустить задание. Не следует начинать новый сеанс во время выполнения задания.
Перенос файлов
  1. В окне Планировщика заданий Inventor нажмите кнопку "Перенести файлы" .
  2. В окне Планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание" "Перенести файлы".
  3. (Недоступно в Inventor LT) В диалоговом окне "Перенос файлов", в разделе "Проект" укажите активный проект.
    Если проект хранилища активен, файлы переносятся из хранилища. Если активен не проект хранилища, тогда файлы переносятся с локального жесткого диска.
  4. Выберите "Добавить файлы", "Добавить папку" или "Добавить проект" (недоступно в Inventor LT).
    • Добавить файлы: в окне обзора выберите отдельные файлы.
    • Добавить папку: для включения вложенных папок установите флажок в столбце "Рекурсивно". В столбце "Имя файла" щелкните стрелку вниз, чтобы указать один или несколько типов файлов в папке для переноса.
    • Добавить проект (недоступно в Inventor LT): перенос всех существующих файлов из предыдущих версий (IPT, IAM, IPN, IDW, DWG, IDE) в указанный проект. Если выбранный проект содержит библиотеку стилей, то неиспользуемые стили с тем же именем или значением, что и стили в проекте, будут очищены. Очистка выполняется перед сохранением перенесенных файлов. Большинство стилей никогда не изменяется, поэтому такая процедура хорошо подходит для очистки файлов деталей и сборок от ненужных стилей.
  5. Нажмите кнопку "Параметры" и измените или примите настройки по умолчанию.
    Чтобы повысить производительность приложения, включите параметр "Выполнять перестроение полностью". (Рекомендуется при переносе из версий, предшествующих R5.3).
  6. В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
  7. Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
  8. В диалоговом окне "Перенос файлов" нажать "ОК".
Повышение производительности при переносе
Прим.: Перенесите все файлы версии R10 и более ранних с помощью Планировщика заданий.
  1. В окне Планировщика заданий Inventor нажмите кнопку "Перенести файлы".
  3. В диалоговом окне "Перенос файлов" в разделе "Проект" укажите активный проект (недоступно в Inventor LT).
    Если проект хранилища активен, файлы переносятся из хранилища. Если активен не проект хранилища, тогда файлы переносятся с локального жесткого диска (недоступно в Inventor LT).
  4. Для переноса нескольких файлов детали (IPT) нажмите кнопку "Добавить папку".
    Для включения вложенных папок установите флажок в столбце "Рекурсивно". В столбце "Имя файла" щелкните стрелку вниз, чтобы указать тип файлов в папке для переноса.
  5. Повторите предыдущие шаги для следующих элементов.
    • Узлы (недоступно в Inventor LT)
    • Главная сборка. (недоступно в Inventor LT)
    • Файлы чертежей (IDW) и презентаций (IPN) (недоступно в Inventor LT)
  6. Выберите файлы в списке для переноса и нажмите кнопку "Параметры".
    • Включите параметр "Выполнять перестроение полностью".
    • Включите параметр "Пропускать перенесенные файлы".
  7. В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
  8. Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
  9. Нажмите "OK".
В случае переноса только основной сборки программа загружает в память каждую деталь и узел отдельно, в том числе повторно встречающиеся детали и массивы сборок. Этот способ может привести к нехватке памяти и нестабильности системы при работе с большими сборками. Большие сборки с массивами компонентов могут вызывать серьезные проблемы.(недоступно в Inventor LT)
