Можно спроецировать геометрию, ребра, развертки (детали из листового металла), блоки DWG, сформировать каркас и спроецировать в 2D- или 3D-эскиз.
Новые возможности: 2018.1
Прим.: При выборе плоскости, перпендикулярной эскизу, на котором выполняется нанесение размеров или наложение зависимостей с помощью следующих команд, выбранная рабочая плоскость автоматически проецируется.
Размеры для длины и угла (точка или отрезок к плоскости).
Совмещение (точка на плоскости).
Параллельно (отрезок к плоскости).
Перпендикулярно (отрезок к плоскости).
Кроме того, при добавлении размеров или зависимостей в геометрию эскиза посредством рабочей оси или точки, выбранная рабочая ось или точка проецируются автоматически.
Проецирование геометрии
- На 2D-эскизе щелкните грань или рабочую плоскость для определения плоскости эскиза.
- Выберите вкладку "Эскиз"
панель "Создать"
"Проецирование геометрии"
- В графическом окне выберите геометрию, которую требуется спроецировать на плоскость эскиза. Можно выбрать ребра, вершины, рабочие элементы, замкнутые контуры и кривые. Если цель выбора не видна, можно повернуть модель.
Совет: Если требуется выбрать замкнутый контур (замкнутый сплайн, окружность или эллипс) и доступно несколько вариантов выбора, будет выделена грань. Используйте команду "Выбрать другое" для циклического перебора объектов. Если нужная геометрия выделена, щелкните ее, чтобы выбрать. При выборе грани будут спроецированы все расположенные на ней контуры.
- Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", нажмите клавишу ESC или выберите другую команду.
Проецирование составных ребер
- Выполните импорт данных поверхности в составной элемент.
- Разместите 2D эскиз, пересекающий составной элемент.
- В эскизе выберите вкладку "Эскиз"
панель "Создать"
Проецирование ребер.
- Выберите составной элемент.
Кривые будут созданы в месте пересечения плоскости эскиза и поверхности, пересекающей плоскость. При перемещении эскиза кривые обновляются.
Проецирование в 3D эскиз
панель "Создать"
"Проецирование в 3D эскиз"
Откроется диалоговое окно "Проецирование в 3D эскиз". По умолчанию активируется инструмент выбора граней.
- Щелкните мышью в графическом окне, чтобы выбрать одну или несколько граней, которые требуется спроецировать.
- (Необязательно) В диалоговом окне "Проецирование в 3D эскиз":
- снимите флажок "Проекция", чтобы отключить проецирование 2D-геометрии на грани;
- включите или отключите предварительный просмотр,
чтобы просмотреть или скрыть отображение спроецированной геометрии при изменении исходного 2D-эскиза.
- Нажмите кнопку "OK". По завершении новый 3D-эскиз будет содержать спроецированную геометрию.
Проецирование геометрии DWG
- Перейдите на вкладку "Эскиз"
панель "Создать"
"Спроецировать геометрию DWG"
- Выбрать геометрию для проецирования. Выберите один из трех параметров.
- отдельный объект геометрии;
- соединенные объекты геометрии: замкнутый контур и/или разомкнутый контур;
- блок геометрии.
Отдельные объекты и блоки геометрии поддерживают выбор рамкой.
Прим.: «Параметры приложения»
«Эскиз»
«Автопроецирование ребер при создании кривой» — данный флажок должен быть установлен.
Следующие типы геометрии DWG формируются и будут спроецированы автоматически после создания эскиза, если в разделе «Параметры приложения»
«Эскиз»
установлен флажок «Автопроецирование ребер при создании кривой».
По завершении нажмите "Отмена" или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "ОК".
После проецирования геометрии блока DWG можно выдавить геометрию DWG и создать желаемые 3D-функции.
Редактирование спроецированной геометрии
- Чтобы разорвать спроецированную ассоциативность, выберите спроецированную геометрию в графическом окне, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Разорвать связь".
- Чтобы удалить спроецированный замкнутый контур, щелкните его правой кнопкой мыши в обозревателе и выберите "Удалить". Кроме того, можно щелкнуть спроецированный замкнутый контур в графическом окне, циклически обработать выбранные области, чтобы выбрать весь контур, после чего нажать "Удалить".
- Чтобы удалить опорную геометрию, щелкните ее в обозревателе правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
- Чтобы удалить геометрию, спроецированную в эскиз, из этой же модели, щелкните геометрию правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
