Вставка или разрыв ссылок в моделях и чертежах
В чертеж или модель Inventor можно встроить внешний файл или добавить ссылку на него.
Вставка ссылки
Можно подключать или внедрять внешние файлы (такие как электронные таблицы или документы текстовых редакторов) в модели или чертежи Autodesk Inventor LT. При вставке такого файла в браузер добавляется папка "Сторонние объекты". Эта папка становится первой. Все подключенные и внедренные файлы находятся в папке "Сторонние объекты".
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Вставка" Вставить объект.
  2. В диалоговом окне Вставка объекта выберите параметры, позволяющие получить требуемый результат:
    • Чтобы создать файл, выберите тип объекта и установите переключатель в положение "Создать новый". Открывается приложение, соответствующее типу объекта. В нем можно создать объект. Новый объект внедряется в модель или чертеж и не существует в виде отдельного файла.
    • Для внедрения содержимого существующего файла выберите "Создать из файла" и нажмите кнопку "Обзор" для поиска файла. После внедрения файла делающиеся изменения не влияют на исходный файл.
      Прим.: Связь с внедренным файлом можно задать из другой модели или чертежа Inventor. При редактировании внешнего файла из связанного файла и сохранении изменений будет обновлен только файл Inventor, в который был внедрен внешний файл. Закройте внешний файл, чтобы обновить связанный файл Inventor.
    • Для установки связи с существующим файлом выберите "Создать из файла", затем "Связь" и нажмите кнопку "Обзор" для поиска файла. После добавления этого файла к файлу Autodesk Inventor LT любые его изменения затрагивают и исходный файл. Сохраните изменения, чтобы обновить представление в Autodesk Inventor.
Разрыв связей
  1. Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Параметры" Ссылки.
  2. В диалоговом окне «Ссылки и вставки документа» выберите документ, связь с которым требуется разорвать.
  3. Если имя документа выделено, нажмите кнопку Разорвать связь.
