Вы можете импортировать чертежи AutoCAD (DWG) в эскиз детали, чертеж или накладывать на эскиз чертежа. Содержимое из плоскости XY пространства модели помещается на эскиз. Некоторые объекты, такие как сплайны, не могут быть импортированы. Можно указать, необходимо ли импортировать блоки AutoCAD как блоки эскиза Autodesk Inventor LT.
Можно открыть файл DWG, а затем скопировать выбранные данные AutoCAD в буфер обмена и вставить в файл детали или эскиза чертежа. Данные копируются в место расположения курсора.
При экспорте чертежей Autodesk Inventor LT в AutoCAD преобразователь создает редактируемый чертеж AutoCAD. Все данные вставляются в пространство листа или пространство модели файла DWG. Если в чертеже Autodesk Inventor LT имеется несколько листов, для каждого листа формируется отдельный файл DWG. Все экспортируемые объекты, включая размеры, становятся объектами AutoCAD.
