Использование мастера передачи ресурсов чертежа
Копирование ресурсов чертежа из исходного чертежа в один или несколько итоговых чертежей.
Мастер передачи ресурсов чертежа используется для копирования различных ресурсов чертежа (рамок, основных надписей и эскизных обозначений) из исходного чертежа в один или несколько других чертежей.
  1. Когда приложение Autodesk Inventor LT закрыто, щелкните «Пуск»  «Программы»  Autodesk  Autodesk Inventor [версия]  «Сервис»  «Мастер передачи ресурсов чертежа».
  2. Нажать кнопку "Далее", чтобы запустить "Мастер" и открыть диалоговое окно "Выбор исходного чертежа".
  3. Выберите исходный чертеж и нажмите кнопку "Открыть".
  4. В окне отображаются образец для просмотра и ресурсы исходного чертежа. Установите флажки для тех ресурсов, которые требуется перенести.
  5. Нажмите кнопку "Далее". Откроется диалоговое окно "Выбор конечных чертежей". Выберите конечный чертеж и щелкните "Открыть". Чтобы добавить другие конечные чертежи, откройте папку и выберите другой чертеж.
    Если требуется исключить из обработки конечные чертежи, следует снять флажки.
  6. Нажмите кнопку "Далее" и укажите порядок действий в случае, если в исходном и конечном чертежах содержатся ресурсы с одинаковыми именами.
    • Да: чтобы заменить ресурсы в конечном чертеже ресурсами из исходного чертежа.
    • Нет: назначение уникальных имен для копии ресурсов из исходного файла. Ресурсы в конечном файле сохраняют свои имена.
  7. Для приостановки процесса щелкните "Пауза". Чтобы продолжить, нажмите "Продолжить".
  8. Результаты переноса сохраняются в отчете. Чтобы закрыть диалоговое окно, щелкните "Закрыть".
