Предоставление доступа к диалоговому окну "Открыть", в котором можно задать один или несколько файлов для открытия или импорта.
При открытии файла в папке, не входящей в проект, необходимо разрешить его ссылки.
Прежде чем начинать работу с файлами, следует добавить в проект пути ко всем файлам (недоступно в Inventor LT).
Если файл DWG (.dwg) не содержит данных Inventor, его можно импортировать или открыть непосредственно.
Если файл DWG содержит данные Inventor, его больше нельзя будет импортировать в Inventor. Открывайте файл только как чертеж Inventor (DWG).
Если отображается диалоговое окно "Формат данных изменился", значит, файл, который вы пытаетесь открыть или сохранить, был создан в предыдущей версии Inventor. Чтобы выполнить преобразование файла в текущий формат, нажмите кнопку "ОК". В противном случае нажмите "Отмена".
