Массивы элементов деталей
Для построения упорядоченных массивов отверстий или текстур, разъемов, пазов или других симметрично расположенных элементов можно воспользоваться операцией размножения элементов деталей, поверхностей и сборок массивом.
Элементы массивов
В мультидетали отдельное тело можно скопировать в виде нескольких тел. Вы можете создать линейный и нелинейный массив твердого тела. В сборках рекомендуется использовать массивы при создании элементов подготовки к сварке и элементов для механообработки (недоступно в Inventor LT).
Элементы, выбираемые для массива, не обязательно должны быть геометрически идентичными или соединенными. Дополнительные элементы (углы, сопряжения, фаски, удаление грани, фаска ребер поверхности или сопряжение ребра поверхности) копируются только в том случае, если выбраны их родительские элементы.
Элементы можно организовать в строки и столбцы с заданным интервалом. Существует возможность подавления отдельных элементов в массиве. Направления строк и столбцов могут быть заданы с помощью траектории (замкнутой или нет). В качестве траектории можно использовать отрезки, дуги, сплайны и усеченные эллипсы.
Если это возможно, зависимости и конструктивные пары сохраняются, если они включены в массив. Некоторые зависимости могут быть утеряны, и их потребуется наложить заново.
Все вхождения элементов в массиве представляют собой единый конструктивный элемент, но каждое из них представлено в браузере отдельным значком в ветви конструктивного элемента (массива). Все вхождения нового тела в массив представляют собой отдельные тела. В обозревателе список тел доступен после нажатия значка элементов массива. Можно подавить или восстановить все или отдельные вхождения.
Прим.: При создании массива элементов сборки (недоступно в Inventor LT) автоматический выбор зависимых компонентов элемента производится с учетом исходной граничной рамки массива элемента. В некоторых случаях эта техника может стать причиной автоматического выбора большего числа деталей-подоснов, чем необходимо для построения элемента массива. Если удалить ненужные зависимые компоненты, можно увеличить производительность обработки элемента.
Элементы, которые можно выбрать для массивов
Прим.:
  • В среде сборки (недоступно в Inventor LT) можно создать массив только эскизных элементов, включая зависимые сопряжения и фаски. Нельзя создать массив сварных швов. Невозможно организовать компоненты и элементы сборки в один массив.
  • В среде работы с деталями из листового металла не поддерживается копирование отдельных фланцев или элементов фланцев по контуру, созданных путем выбора нескольких кромок.
  • Можно создать массив из элементов, которые оказывают воздействие на несколько тел или всю деталь в целом.
  • Создание массива сопряжений с использованием всех сопряжений или всех скругленных элементов и оболочек недоступно.
  • Нельзя создать массивы элементов, полученных в результате операции пересечения.
  • Элементы, выбранные для создания массива, не обязательно должны быть геометрически равными или соединенными. Чтобы создать массив вспомогательных элементов (углов, сопряжений, фасок, удаляемых граней, фасок ребер поверхностей или сопряжения ребер поверхностей), родительские элементы должны быть выбраны как элементы, из которых будет создаваться массив.
Рабочие элементы и поверхности в массивах
Создавайте массивы рабочих элементов для облегчения конструирования детали при каркасном моделировании или для того, чтобы задать подоснову для массива компонентов сборки (недоступно в Inventor LT). Копируйте поверхности, чтобы создать несколько вспомогательных поверхностей для использования в качестве ограничивающих. Копируйте симметричные наборы поверхностей для использования в элементах "Сшивание" или "Скульптор" с целью формирования твердого тела.
Рабочие процессы для использования массивов рабочих элементов и поверхностей:
Советы по копированию рабочих элементов и поверхностей
  • Можно выбрать рабочие элементы и поверхности при создании прямоугольного и кругового массивов, а также зеркально отраженных компонентов.
  • Каждый размноженный рабочий элемент и поверхность отображаются в браузере в виде отдельного узла с уникальным именем, который можно выбирать отдельно.
  • Рабочие элементы являются первичными элементами массива, поэтому их можно размножить, даже если зависимые элементы не включены в массив.
  • Поверхности являются первичными элементами массива. Исключение составляют три элемента завершающей обработки: сопряжение ребра поверхности, фаска ребер поверхности, результат удаления грани (поверхности или твердого тела). Элементы завершающей обработки можно размножить, если элементы, от которых они зависят, также включаются в массив.
  • Элементы массива могут иметь одинаковые или разные размеры. В первом случае массив строится быстрее. При наличии разной длины каждый элемент рассчитывается по отдельности.
Массивы твердых тел
Чтобы создать массив твердого тела с элементами, которые нельзя скопировать по отдельности, используйте команду "Все тело целиком" с параметром "Объединить". Скопируйте тело детали и все связанные элементы как одно твердое тело. Чтобы создать массив, состоящий из нескольких твердых тел, используйте команду "Все тело целиком" с параметром "Создать новые тела".
Советы по созданию массива целого твердого тела
Подавленный элемент в массиве
Чтобы разрешить массиву обтекание вокруг другого элемента или использование неправильной формы, либо при создании массива с отсутствующим зубцом необходимо подавить вхождения элемента в массиве. Не допускается подавление исходного базового элемента в массиве или отдельных элементов в пределах его вхождения. Можно также подавить или восстановить видимость элементов. Для элементов поверхности массива можно изменять непрозрачность.
Расчет массивов
Можно выбрать один из трех способов расчета.
При использовании метода расчета "Оптимизация" копируются и воспроизводятся грани, а не элементы. Это может дать результаты, отличные от результатов, полученных при использовании способа "Идентично". На следующем рисунке продемонстрирована разница между методами "Идентично" и "Оптимизация", используемым при размножении элемента выдавливания типа "Насквозь".
Массивы, которые рассчитываются быстрее
В некоторых случаях для расчета больших массивов (например, массивов отверстий или заслонок) может понадобиться много времени.
Расчет массивов С пересчетом, ограничиваемых гранью модели, занимает больше времени, если у каждого вхождения разная длина. Вхождения отображаются в истинных пропорциях.
Идентично — объем расчетов можно сократить, если указать одно ограничение для исходного конструктивного элемента. Пересечение с гранью определяет размер каждого элемента, однако при этом они все отображаются одинаково.
Ориентация отдельных элементов
Для прямоугольных массивов и массивов, построенных по траектории, существуют три варианта расположения элементов. Поэкспериментируйте с параметрами для определения наиболее полезной ориентации.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется разместить первый элемент массива в начальной точке траектории. Это ускорит построение массива из-за упрощения процедуры поворота отдельных элементов.
Вложенные массивы рабочих элементов и поверхностей
Можно скопировать вхождения рабочего элемента и поверхностей другого массива по отдельности. Можно создать вложенный массив, который включает в себя все вхождения рабочих элементов или поверхностей исходного массива.
Для создания вложенного массива можно либо выбрать все вхождения рабочих элементов или поверхности, либо сам массив. Вложенный массив будет состоять из всех вхождений исходного массива, даже если количество вхождений будет меняться.
Рабочие элементы сборки нельзя включать в массивы (недоступно в Inventor LT).
Зеркально отраженный элемент
Можно отразить деталь, элемент из листового металла, поверхность или элементы сборки для быстрого создания и сохранения сложных симметричных элементов.
В сборке зеркально отражаются только эскизные элементы. В мультидетали можно выбрать тело для присоединения элемента в зеркальном отражении (недоступно в Inventor LT).
Любую рабочую плоскость или плоскую грань можно использовать в качестве плоскости симметрии для отображения выбранных элементов. Можно создавать зеркально отраженные копии твердотельных объектов, рабочих элементов, поверхностей или целых тел. С помощью зеркально отраженного отображения целых тел можно воспроизводить сложные элементы, например оболочки или элементы сдвига.
Эту операцию можно также применять к элементам, если модель открытая или является поверхностью.
При зеркально отраженном отображении элементов сборки, зависимые компоненты элемента выбираются автоматически по исходной граничной рамке симметрии элемента. В некоторых случаях эта техника может стать причиной автоматического выбора большего числа деталей-подоснов, чем необходимо для построения зеркально отраженного элемента. Чтобы повысить производительность элемента, можно удалить ненужных участников (недоступно в Inventor LT).
Советы по созданию зеркально отраженных элементов
