Применение параметров поведения и представления к документам.
Тип документа определяет набор вкладок, доступных в диалоговом окне. Inventor LT работает только с деталями и чертежами, поэтому параметры сборок, сварных конструкций и схем не применяются.
- На вкладке "Сервис" ленты откройте
панель "Параметры"
и выберите команду "Параметры документа".
- В диалоговом окне "Параметры документа" щелкните вкладку:
- Стандарт — применяется ко всем типам документов, исключения указаны в примечании. Можно задать следующие параметры.
- Текущий стиль освещения (кроме чертежей)
- Вид отображения (кроме чертежей), который включает параметры для отображения ребер, визуального стиля, различных теней, отражения, нулевой плоскости и проекции.
- Физический материал (только детали)
- Виртуальные компоненты (только сборки и чертежи)
- Стандарт активных аннотаций (кроме схем)
- Стандарт сварки по умолчанию (только сварные конструкции)
- Стандарт 3DA по умолчанию (только сварные конструкции)
- Единицы — применяется к файлам деталей, сборок и схем. Можно задать следующие параметры.
- Единицы измерения
- Отображение размеров модели
- Экран ввода параметров по умолчанию (кроме схем)
- Эскиз — применяется к деталям, сборкам и чертежам. Можно задать следующие параметры.
- Шаг привязки для 2D-эскизов
- Отображение сетки — количество привязок на вспомогательной сетке, количество вспомогательных линий на главной сетке.
- Параметры отображения веса линий
- Моделирование — применяется к деталям и сборкам, включая сварные конструкции. Можно задать следующие параметры.
- Адаптивность
- Журнал компактной модели (только детали)
- Детальный контроль элементов
- Улучшенная детализация графики
- Наличие в сечении (только детали)
- Диаметр резьбовых отверстий
- ПСК
- 3D-шаговая привязка
- Границы исходного вида. Этот параметр влияет только на вид файла при создании. Его можно задать в шаблоне.
- Присвоение префиксов именам (только детали)
- Параметры диалогового окна «Создать компоненты» (только детали)
- Среда исправления (только детали), проверка ошибок по умолчанию
- Взаимодействие (только сборки)
- Чертеж — применяется только к чертежам. Можно задать следующие параметры.
- Откладывание обновлений
- Подрезка перекрестной штриховки
- Автоматические осевые линии
- Поведение при некорректных аннотациях
- Параметры тонированного вида
- Параметр обновления размеров
- Исходное свойство модели свойств чертежа
- Копировать настройки свойств Inventor для модели
- Лист — применяется только к чертежам. Можно задать следующие параметры.
- Метка листа по умолчанию
- Цвет листа
- Спецификация — применяется к деталям, сборкам и сварным конструкциям. Можно задать следующие параметры.
- Структура спецификации по умолчанию
- Количество единиц
- Основная величина
- Основная единица
- Допуски — применяется только к деталям. Можно выбрать следующие варианты.
- Использовать стандартные значения допусков
- Экспортировать стандартные значения допусков
- Указывать линейные и угловые допуски
- Введите требуемые параметры.
- Чтобы сохранить изменения, нажмите "Применить".
