Используйте это диалоговое окно, чтобы указать целевой чертеж в текущем чертеже для выбранного слоя во входящем файле. Это иногда называется схемой, уровнем или файлом.
Входящие объекты размещаются на существующем слое чертежа. Нажмите стрелку вниз для выбора слоя.
Если назначен входной слой для класса объектов со свойством слоя, то по умолчанию используется слой, указанный в классе объектов.
Входящие объекты размещаются на новом слое. Введите имя для нового слоя.
Входящие объекты размещаются на слое, основанном на данных, прикрепленных к объектам. Нажмите стрелку вниз и выберите поле для имен слоев. Для каждого объекта в AutoCAD Map 3D toolset будет прочитано значение в определенном поле и размещен объект на слое с тем же именем. Если слой не существует, он будет создан. Если значение объекта в заданном поле отсутствует, он перейдет в Слой 0.
В AutoCAD Map 3D toolset используются только первые 255 символов значения поля. Если входящий файл имеет более длинные значения полей, измените эти значения перед тем, как импортировать файл.
В случае конфликта между слоем, указанным в параметрах Слой чертежа и Класс объектов, и свойством слоя в AutoCAD Map 3D toolset применяется значение параметра Слой чертежа за исключением случаев, когда параметру Слой чертежа присвоено значение <Нет>. В этом случае используется параметр Класс объектов. Когда установлен флажок Использовать установки класса по умолчанию, в AutoCAD Map 3D toolset данные приводятся к верному Слою чертежа.
