Данное диалоговое окно используется для выбора имен файлов чертежей, к которым необходимо подключить систему координат.
Эта функция предназначена только для файлов чертежа. Чтобы назначить систему координат источникам геопространственных элементов, к которым установлено подключение, см. раздел Изменение системы координат в подключении данных.
Выберите в списке псевдоним диска. В AutoCAD Map 3D toolset создается псевдоним пути для диска C. Необходимо создать псевдонимы пути для всех других используемых дисков.
Если требуемого диска или папки нет в списке, щелкните, чтобы определить новый псевдоним диска.
Щелкните, чтобы выполнить предварительный просмотр выбранного чертежа. Если чертеж заблокирован, окно "Просмотр" остается пустым.
Выберите чертеж в текущем каталоге.
Для фильтрации имен файлов можно использовать символы-шаблоны. Например, для просмотра только имен файлов, которые начинаются с буквы t, надо ввести t*.
Добавление выбранных имен чертежей в список "Выбранные чертежи". Можно сменить диск или папку, а затем продолжить добавление файлов в список "Выбранные чертежи".
Исключение выбранных имен чертежей из списка "Выбранные чертежи".
Когда все необходимые чертежи добавлены, нажмите кнопку "ОК".
