Это диалоговое окно использовалось для экспорта данных из AutoCAD Map 3D toolset в формат внешнего файла. Эта возможность более не существует.
После установки параметров нажмите "Продолжить", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры отображения экспорта", в котором можно задать параметры экспорта графических объектов и данных.
Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно с сохранением текущих параметров импорта.
Выбор формата для экспорта.
Ввод имени и местоположения нового файла или папки.
Если местоположение точно не определено, нажмите кнопку "Обзор", чтобы отобразить существующие файлы и папки. При создании покрытия родительская папка новой папки должна быть "рабочей" и содержать только другие папки покрытий, а новая папка должна быть пустой. Формат покрытия по умолчанию: UNIX ArcInfo. Если в рабочей папке имеется покрытие PC ArcInfo, новое покрытие будет иметь формат PC ArcInfo.
Выбор типа файла для экспортируемых данных. Этот параметр не является обязательным для всех форматов файлов.
Использование всех объектов указанных слоев и типа файлов.
Выбор отдельных объектов. Нажмите "Выбрать", чтобы выбрать объекты.
Будет выполнено фильтрование объектов в соответствии с указанными слоями и типом файлов.
Если выбран этот параметр, отбираются только те объекты, которые лежат на указанных слоях или в определенных блоках. Как для автоматического, так и для ручного выбора объектов используются фильтры.
Если этот параметр не выбран, фильтры игнорируются.
Задание слоев для поиска. По умолчанию выбираются все слои. Чтобы выбрать слой из списка слоев текущего чертежа, щелкните "Слои".
