Используйте это диалоговое окно для сохранения текущего запроса. Сохраненный запрос можно повторно выполнить позднее.
Выберите категорию для сохранения в ней запроса.
Используйте категории для упорядочивания запросов. (При запуске запроса сначала необходимо выбрать категорию, а затем просмотреть все запросы этой категории.)
Если запросов мало, их можно сохранить в одной категории.
Отображение диалогового окна "Задание новой категории", в котором можно создать новую категорию запросов.
Введите имя запросов. Имена запросов не должны содержать пробелы. Имя каждого запроса должно быть индивидуальным.
Введите описание для запроса. Используйте описание, по которому можно будет легко найти запрос позднее.
Поле для сохранения запроса во внешний файл, а не в текущий чертеж.
Укажите имя файла.
Если требуется, чтобы описание запроса отображалось в библиотеке запросов текущего чертежа, выберите "Сохранить справку в библиотеке".
Укажите имя внешнего файла, в котором необходимо сохранить запрос. Чтобы выбрать другую папку, нажмите
Каждый внешний запрос необходимо сохранять в отдельный файл.
При сохранении запроса во внешний файл установите этот флажок, для того чтобы описание запроса отображалось в библиотеке данного чертежа наряду с другими запросами.
Если этот флажок установлен, в сохраненном запросе указывается, какие чертежи из набора будут активными при выполнении запроса.
Если флажок не установлен, при выполнении запроса осуществляется поиск активных чертежей.
Если флажок установлен, в запросе сохраняются координаты для любого условия местоположений.
Если флажок не установлен, при выполнении запроса потребуется указать координаты.
Если флажок установлен, в запросе сохраняется изменение свойства, выполненное в диалоговом окне "Настройка изменений свойства".
Если флажок не установлен, изменения свойства не будут сохранены в запросе.
Если флажок установлен, сохраненный запрос будет автоматически выполняться при запуске.
Если флажок не установлен, запрос загружается как активный, но не выполняется до тех пор, пока не будет нажата кнопка "Выполнить запрос" в диалоговом окне "Формирование запроса".
Если запрос был сохранен во внешнем файле без сохранения справочной информации в библиотеке текущего чертежа, нет необходимости указывать его имя или описание.
