Диалоговое окно "Определение стиля линии"
Данное диалоговое окно используется для создания стилей для геометрии линий.
Контекст
Выберите параметр Устройство для указания ширины и высоты меток в единицах экрана. Можно использовать следующие единицы: точки, дюймы, миллиметры и сантиметры. Выберите параметр Карта для указания ширины и высоты меток в единицах картографической системы координат (КСК). Можно использовать следующие единицы: дюймы, футы, ярды, мили, миллиметры, сантиметры, метры и километры.
Параметры Контекст размера и Единица применяются ко всем элементам в диалоговом окне, а не только к выбранным.
Ед. изм
Выберите тип единиц измерения.
Прим.: Единицы не являются частью стиля и не связаны с ним. При каждом отображении этого диалогового окна настройки преобразуются в текущие единицы измерения.
Обозначение и стиль
Чтобы к стилю добавить обозначение, щелкните "Добавить обозначение". Элементами обозначения могут быть текст и графика. В один стиль можно добавить несколько элементов обозначения.
Прим.: Каждый образец линии состоит из обозначения (например, штриха) и пробела (интервал повтора). Для сплошных линий интервал повтора равен нулю.
Щелкните "+" для составного обозначения, чтобы просмотреть составляющие его простые обозначения. Можно задать форматирование для каждого простого обозначения. Изменение положения возможно только для составных обозначений, а не для простых. После создания составного обозначения пользователь не может осуществить возврат в набор простых обозначений. Необходимо удалить и заново добавить отдельные простые обозначения.
Линии упорядочиваются по координате Z, при этом последняя по порядку линия отображается внизу. Выберите в графической области элемент для изменения его положения, внешнего вида и содержимого. Для изменения положения выбранного элемента используйте клавиши со стрелками. Чтобы удалить элемент, выберите его и нажмите кнопку "X".
Настройка стиля линий
Используйте параметры стиля, отображаемые под графической областью, чтобы определить образец линии, толщину, ширину, высоту, цвет, а также стили соединений и концов линий. Определите необходимость сохранения пропорций обозначений в стиле при изменении параметров размера линии.
Прим.: Для определения большинства параметров стиля можно использовать выражение. При использовании выражения для определения ширины и высоты и последующем изменении связанных параметров (например, единиц измерения) коэффициент масштабирования включается в выражение. Это значение масштабирования преобразует выражение в значение, используемое в качестве ширины или высоты. Коэффициент вычисляется и вставляется автоматически. Не изменяйте и не удаляйте его в выражении.
"Выбор обозначения"
Выберите из списка стилей линии определение строки.
Можно также импортировать блоки в файлы DWG, а обозначения, содержащиеся в файлах слоя (*.layer) или файлах обозначения (*.xml) и растровые изображения (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) — в хранилище обозначений. Для загрузки таких обозначений перейдите к концу списка стилей линий и выберите Загрузить. При этом откроется диалоговое окно "Выбор обозначения в хранилище".
Цвет
Задайте цвет для определения линии. При щелчке по стрелке отображается окно выбора цветов, в котором можно выбрать один из стандартных или тематических цветов, задать отсутствие цвета, открыть палитру дополнительных цветов или задать цвет с помощью выражения.
Толщина линии
Толщину линии можно настроить, выбрав один из пяти параметров веса линии. Для определения толщины линий можно также использовать выражение.
Стиль соединения
Стиль заглушки
"Ширина"
Задайте ширину выбранного обозначения, введя значение в соответствующее в поле. Щелчок по стрелке позволяет ввести выражения для определения ширины.
"Высота"
Задайте высоту выбранного обозначения, введя значение в соответствующее поле. Щелчок по стрелке позволяет ввести выражение для определения высоты.
Не изменять пропорции
При активации параметр Сохранить пропорции связывает ширину и высоту, поэтому обозначение сохраняет исходные пропорции. Например, если изменить ширину, а затем щелкнуть второй параметр, то значение высоты будет автоматически скорректировано для сохранения пропорций обозначения.
При отключении этого параметра значения ширины и высоты становятся абсолютно независимыми друг от друга, что позволяет растягивать обозначения.
Изменение ширины и высоты составных обозначений не влияет на размеры элементов, образующих это обозначение. Однако если элементы обозначения имеют разные масштабы, параметры Ширина и Высота недоступны.
Если существует ссылка на обозначение, а свойство масштаба является параметрическим, то ширину и высоту можно задать таким же образом, как и для внедренного обозначения. Если свойство масштаба не является параметрическим, то ширину и высоту можно задать только при наличии соответствующих разрешений на запись в папку, в которой содержится описание обозначения.
Совет: При изменении ширины и высоты чертежа, созданного в AutoCAD Map 3D2012, все изменения сохраняются при открытии этого чертежа в более ранней версии.
Дополнительные
Смещение от начала/конца
Укажите смещение обозначения от начальной или конечной точки линии.
Интервал повтора
Укажите интервал повтора обозначений. Для этого значения используются единицы, указанные выше. Каждое обозначение имеет определенную ширину, однако в определение необязательно включать интервал повтора. Если интервал повтора меньше или равен ширине обозначения, то промежутки между обозначениями вдоль линейных элементов отсутствуют. В таких случаях обозначение отображается в виде непрерывной линии, за исключением ситуации, когда само обозначение содержит промежутки. При первом определении ширины обозначения соотношение между шириной обозначения и интервалом повтора, определенное обозначением, сохраняется. Если интервал повтора не определен, соотношение равно 1:1. В случае дальнейшего изменения интервала повтора ширина обозначения остается неизменной, а новым повтором интервала создается новое соотношение ширины и интервала. Для возврата к исходному соотношению добавьте это же обозначение повторно.
Прим.: То же самое относится к использованию выражения. При определении выражения для ширины указанному интервалу повтора также присваивается выражение. Это выражение вычисляется автоматически для сохранения соответствующего коэффициента, с помощью которого создается образец линии.
Управление углом
Разместите каждое обозначение под углом. Например, если при использовании квадрата в качестве линейного обозначения установить угол равный 30 градусам, квадраты будут иметь вид ромбов. Укажите для геометрии элемента, абсолютную или относительную ориентацию обозначения.
