Программой AutoCAD Map 3D toolset используется 25 % общей физической памяти (ОЗУ) системы для вставки изображений при помощи растрового модуля. При необходимости использования дополнительной памяти "Растровый модуль" создает временный файл подкачки.
Настройка параметров памяти при работе с изображениями
- В рабочем пространстве "Планирование и анализ" выберите
- В диалоговом окне "Параметры растрового модуля" выберите вкладку "Память".
- Чтобы указать диск для хранения временного файла подкачки, нажмите кнопку "Обзор" в группе "Местоположение временного файла" и укажите его местоположение на диске.
- Для изменения объема памяти, используемой для вставки изображений, в поле "Ограничение памяти" введите новое значение.
- Нажмите кнопку "ОК" для сохранения изменений.
Чтобы эти настройки вступили в силу, необходимо перезапустить AutoCAD Map 3D toolset.
