Используйте данное диалоговое окно для создания или изменения условия местоположений в запросе.
С помощью условия местоположения объекты чертежа можно найти на основании заданных границ положения. Можно указать, требуется ли разместить объекты полностью внутри контура или объекты могут пересекать этот контур.
Для блоков и объектов текста можно указать, чем определяется их месторасположение – точкой вставки или ограничивающей рамкой. Для штриховки, тел и растровых изображений можно указать, что их местоположение определяется пространством, которое они занимают, или их контуром. См. вкладку "Запрос" в диалоговом окне "Параметры Autodesk Map".
Просмотр координат для текущего условия местоположений.
Просмотр текущего чертежа, в котором можно задать точки для определения контура.
Просмотр контура редактируемого условия.
Для изменения цветов контуров используйте вкладку "Запрос" в диалоговом окне "Параметры AutoCAD Map".
Выберите тип контура.
Возврат всех объектов в активные чертежи.
Помещение всех объектов в пределах заданного расстояния от линии.
Укажите тип выбора. Нажмите "Определить" для определения линии и расстояния.
Первая точка Введите координаты X,Y первой точки пространства от линии или выберите точку.
Следующая точка Введите координаты X,Y следующей точки пространства от линии или выберите точку. По окончании ввода точек нажмите на "Ввести".
Ширина буфлинии Введите значение ширины пространства от линии в текущих единицах.
Помещение всех объектов в заданном круге.
Укажите тип выбора. Нажмите "Определить" для определения круга.
Центральная точка Введите значения координат X, W для центра круга или выберите точку.
Радиус Введите число в текущих единицах.
Помещение всех объектов, пересекающихся с определенной линией.
Укажите тип выбора. Нажмите "Определить" для определения выбранной области.
Выделенная область не обязательно должна быть замкнутой, допускается пересечение ее границ.
Первая точка Введите координаты X, Y первой точки линии или выберите точку.
Следующая точка Введите координаты X, Y следующей точки линии или выберите точку. По окончании ввода точек нажмите на "Ввести".
Отображаются все площади, окружающие выбранную точку.
Для выбора точки нажмите "Определить".
Координаты точки Введите координаты точки по осям X, Y либо выберите точку.
Помещение всех объектов в заданном полигоне.
Полигон может иметь любую форму, но не допускается его пересечение или касание самим собой. Если полигон не замкнут, в AutoCAD Map 3D toolset конечная точка соединяется с первой точкой с целью получения замкнутого полигона.
Укажите тип выбора. Нажмите "Определить" для определения полигона.
Первая точка Введите координаты X, Y первой точки полигона или выберите точку.
Следующая точка Введите координаты X, Y следующей точки полигона или выберите точку. По окончании ввода точек нажмите на "Ввести".
Возврат всех объектов, пересекающих существующую полилинию.
Укажите тип выбора и выберите режим полилинии. Нажмите "Определить" для выбора полилинии.
Выбрать полилинию Выбор полилинии, отрезка или дуги. В режиме полилинии полигона можно выбрать только полилинию.
Ширина буфлинии Введите значение ширины пространства от линии в текущих единицах. (Данный запрос отображается только при выборе режима полилинии пространства от линии.)
Все объекты размещаются в указанном окне.
Укажите тип выбора. Нажмите "Определить" для определения окна.
Первый угол Введите координаты X,Y первого угла окна или выберите точку.
Другой угол Введите координаты X,Y противоположного угла окна или выберите точку.
Ведется поиск только объектов, полностью находящихся внутри границ.
Ведется поиск объектов, которые полностью находятся внутри границ или пересекают границы.
При размещении запросов рядом с блоками или объектами текста не следует забывать, что ограничивающая рамка для этих объектов может быть значительно больше границ объектов. Можно задать параметр, чтобы извлечь объекты на основе ограничивающей рамки или точки вставки. См. диалоговое окно "Параметры Autodesk Map"
При выборе контура в виде полилинии выберите режим для определения полилинии границы.
Соединение полилинии и создание полигона. Если полилиния содержит дуги, в AutoCAD Map 3D toolset концы дуг соединяются прямой линией.
Возврат всех объектов, пересекающих полилинию.
Помещение всех объектов в пределах заданного расстояния от полилинии.
