Некоторые из настроек по умолчанию для импорта и экспорта хранятся в файлах инициализации (.ini). Когда в AutoCAD Map 3D toolset используется новый формат, информация об этом формате автоматически добавляется в файлы .ini. Однако в некоторых случаях требуется изменение этих файлов самим пользователем. Кроме того, в этих файлах можно определять ряд параметров форматирования.
Как экспортировать в SHP не в формате на основе файла, а в формате на основе папки
Этот файл находится в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2021\R18.1.
Как экспортировать в SHP не в формате на основе папки, а в формате на основе файла
Как изменить размер сегментации для сплайнов, полилиний с утолщениями, дуг и эллипсов
По умолчанию значение равно двум градусам.
Драйвер:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
Как изменить файл прототипа по умолчанию для экспортирования файлов DGN
Как экспортировать DGN_файлы не в метрических, а в британских единицах
Пример: замена файла прототипа по умолчанию файлом, в котором вместо метрических указываются британские единицы:
Драйвер:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Программные файлы\Общие файлы\Autodesk Shared\GIS\ИмпортЭкспорт\4.0\проект\прототип3d_ft.dgn"
Как импортировать "файлы формы", файлы MIF/MID, TAB или VPF в формате на основе папки, на основе файла или в формате множественного выбора
Разделу "Файл" предшествует комментарий (например, "В данном разделе определяется, как нужно импортировать Mif/Mid-файлы"), и в разделе имеется несколько строк, содержащих слово "Файл".
Формат считается форматом множественного выбора на основе файлов. Это указывает на возможность выбора одного или нескольких индивидуальных файлов в диалоговом окне "Папка для импорта" с целью включения в процесс импортирования.
Формат считается форматом одиночного выбора на основе файлов Это указывает на возможность выбора только одного файла в диалоговом окне "Папка для импорта". Обратите внимание, что данный параметр является недействительным для VPF.
Данный формат считается форматом на основе папки, и все файлы из выбранной папки включаются в процесс импортирования.
Определение параметров импорта ячеек DGN
Импорт объектов с использованием RGB-цветов (True Color)
Значения RGB из файла преобразуются в ближайшее значение ACI.
Сохраняются значения RGB из файла. Объектам, имеющим черный цвет (0,0,0), назначается цвет "ПоСлою". Объектам, имеющим белый цвет (255,255,255), назначается цвет "Белый ACI".
При любом значении RGB, точно совпадающем с ACI, объекты импортируются с использованием значения цвета ACI. Для всех других объектов используются их значения RGB.
Как задать параметры кодирования языка в GML для азиатских языков
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
Для mapexport.ini можно использовать:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
Ниже вкратце перечислены несколько доступных для использования параметров.
| Язык | Возможные установки |
| Китайский |
Big5 GB2312 GB18030 GBK |
| Японский |
EUC-JP Shift-JIS |
| Корейский | EUC-KR
KSC5601 |
Как задать свойства объекта
