Автоматическая очистка данных
Можно настроить AutoCAD Map 3D toolset таким образом, чтобы обнаруженные ошибки исправлялись автоматически. Результаты очистки отображаются в командной строке.
Автоматическая корректировка ошибок
  1. Выберите вкладку "Сервис"панель "Редактирование карты" "Очистка".
  2. В диалоговом окне "Очистка чертежа""Страница выбора объектов" выберите объекты, которые требуется очистить, и объекты, которые требуется закрепить якорями. Нажмите Далее.
  3. На странице "Выбор операций" выберите операции очистки, которые требуется выполнить, добавляя их в список "Выбранные операции". Задайте параметры очистки для каждой операции.
  4. В области "Параметры" выберите "Автоматически".
  5. Нажмите кнопку "Далее" для перехода на страницу методов очистки, где указывается способ исправления объектов после завершения процесса очистки.
  6. Нажмите кнопку Finish (Готово).
    В AutoCAD Map 3D toolset исправляются ошибки и в командной строке выводится на экран сводка о результатах.
