Диалоговое окно "Создание новой таблицы объектных данных"
Данное диалоговое окно используется для создания новой таблицы объектных данных или для редактирования существующей таблицы.
Название таблицы
При внесении изменений в существующую таблицу в этом поле появляется наименование таблицы.
При создании новой таблицы необходимо ввести ее наименование. Имя таблицы не должно содержать пробелы. Оно должно начинаться с буквы или цифры.
Прим.:
Не используйте наименование таблицы, уже использованное в другом чертеже, если только эта таблица не будет иметь такие же определения полей, что и у той таблицы. Если у двух исходных чертежей имеются таблицы с одинаковыми именами, но разными определениями, в AutoCAD Map 3D toolset используется определение таблицы в первом активном чертеже, а данные из второй таблицы недоступны.
Поля таблицы
Выберите поле данных для обновления или удаления поля.
В списке "Поля таблицы" отображаются все поля данных из выбранной таблицы.
Если с двумя исходными чертежами связана таблица с одним и тем же именем, в AutoCAD Map 3D toolset распознаются только те поля, которые определены для первого активного чертежа.
  • Для редактирования поля данных выберите его имя из списка. Информация о поле появляется в разделе "Характеристики поля". Измените какую-либо информация. Выберите Обновить.
  • Для удаления поля выберите его имя из списка. Нажмите кнопку "Удалить".
  • Для удаления всех полей списка выберите "Удалить все".
Характеристики поля
Измените информацию о существующем поле или укажите информацию для нового поля.
Чтобы изменить информацию о существующем поле, выберите его имя из списка "Поля таблицы". Информация о поле появляется в области "Характеристики поля". Измените какую-либо информация. Выберите Обновить.
Чтобы добавить новое поле, введите новое имя в окне "Имя поля". Введите информацию о поле. Нажмите кнопку Добавить.
Прим.:
Прежде чем добавлять поле к существующей таблице объектных данных, убедитесь, что все чертежи, использующие эту таблицу, подключены и активны. Объекты в активных чертежах автоматически обновляются с учетом нового поля, причем полю назначается значение по умолчанию. Если использующий данную таблицу объект не находился в активном чертеже на момент редактирования таблицы, данные, прикрепленные к объекту, не изменяются.
Имя поля
Введите имя для поля данных.
Имя не может содержать пробелов. Оно должно начинаться с буквы или цифры.
Тип
Выберите тип данных
Целое
Целое значение в диапазоне от -2 147 483 648 до 2 147 483 647
Символ
Любые символы, вплоть до 132 символов
Точка
Три действительных числа, разделенных запятыми и представляющих координаты X, Y и Z точки
Действительное
Действительное, или вещественное число в диапазоне от -1.7E308 до 1.7E308
Если выбрано "Целое", числа округляются до ближайшего целого значения.
Описание
Введите описание для поля данных.
Данное пояснение появляется в списке "Поля объектных данных".
По умолчанию
Определяет стандартное значение для поля данных.
Значение должно соответствовать типу данных, указанному выше.
Введите значение, которое будет использовать наиболее часто при назначении этого поля данных объекту.
Прежде чем вносить изменения в таблицу
  • Все исходные чертежи, в которых используется таблица, должны быть подключены и должны находиться в активном состоянии.
    Если чертеж не подключен и не активен, определение таблицы для данного чертежа обновлено не будет. Если у двух исходных чертежей имеются таблицы с одинаковыми именами, но разными определениями, эта операция воздействует на определение таблицы в первом активизированном чертеже, а данные из второй таблицы останутся недоступными.
  • Не допускается запрос режима "Рисование".
    Если после открытия текущего чертежа уже сделан запрос режима "Рисование", необходимо вернуть объекты для сохранения в их исходный чертеж или закрыть текущий чертеж и заново открыть его.
Можно вносить изменения во вновь описанные таблицы, пока не будет проведена операция сохранения (или записи объектов в исходные чертежи, или сохранения текущего чертежа). Как только выполнена операция сохранения, внесение изменений в таблицу разрешается только Суперпользователю. Для входа в систему с правами суперпользователя используйте команду MAPLOGIN или обратитесь к системному администратору.
