При добавлении растрового изображения на карту с помощью функции подключения данных оно появляется на слое Диспетчера отображения. Можно изменить свойства этого слоя для добавления свойства непрозрачности, а затем установить для свойства непрозрачности значение ниже 1 для изменения степени прозрачности слоя.
Преобразование растрового изображения в прозрачное
Можно использовать любой тип растра, включая изображение WMS. Изображение не должно быть прозрачным, также для него не должен быть задан параметр непрозрачности.
Сохраните слой в файл .layer.
<Opacity>0,6</Opacity>
Если для непрозрачности задано значение 1, слой будет абсолютно непрозрачным. С помощью значения 0,1 задается виртуальная прозрачность.
"Загрузить слой", а затем выберите отредактированный файл .layer. Полупрозрачное растровое изображение накладывается на непрозрачные слои, они отображаются под растром.
