Отображение непрерывного расстояния
Можно добавлять и отображать расстояние между одной точкой и несколькими другими точками, или между последовательностью точек на чертеже.
Отображение расстояния между точками
  1. Выберите последовательно вкладку "Анализ"панель "Сведения""Непрерывное расстояние". найти
  2. Выберите Базовый или Непрерывный.
    • Базовый: расстояние всегда измеряется от первой выбранной точки до каждой из дополнительных точек, выбранных пользователем.
    • Непрерывный: измерение расстояния от одной точки до следующей.
  3. Выберите две точки для отображения расстояния между ними.
  4. Выберите другую точку. При выборе параметра Базовый в AutoCAD Map 3D toolset отображается расстояние от первой точки (или базы) до новой точки. При выборе параметра Непрерывный в AutoCAD Map 3D toolset отображается расстояние от последней до новой точки.
  5. По завершении выбора точек нажмите клавишу "Enter", чтобы посмотреть общее значение расстояния.
    Результат расчетов отображается в командной строке. Если командная строка не отображается, нажмите сочетание клавиш Ctrl + 9.
