Это диалоговое окно использовалось для преобразования внешнего файла карты в формат AutoCAD Map 3D toolset. Эта возможность более не существует.
Покрытия можно импортировать как в формате UNIX ArcInfo, так и PC ArcInfo. При импортировании покрытия перед использованием команды MAPIMPORT4 необходимо наличие подпапки покрытия и связанной подпапки INFO. Чтобы задать размер текста для покрытий, установите переменную TEXTSIZE перед использованием команды MAPIMPORT4.
Если файл SHP расположен на диске или в папке, предназначенной только для чтения, нельзя импортировать файл, если в его имени содержатся следующие символы: знак фунта (#), восклицательный знак (!), запятая (,) или знак ударения (`). Чтобы импортировать файл, переименуйте его или переместите его в папку с возможностью записи.
После установки параметров нажмите "Продолжить", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры импорта", в котором можно задать параметры импорта графических объектов и данных.
Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно с сохранением текущих параметров импорта.
Выбор формата файла для импортирования.
Ввод имени существующего файла покрытия.
Если имя или местоположение точно не определено, нажмите кнопку "Обзор", чтобы отобразить существующие имена файлов и папки.
