Данное диалоговое окно используется для добавления исходных чертежей к текущему набору чертежей.
Выберите имена файлов чертежей, которые требуется прикрепить ("подключить"). Нажмите кнопку Добавить. Можно сменить диск или папку, а затем продолжить добавление файлов в список "Выбранные чертежи". По завершении нажмите ОК.
Выберите в списке псевдоним диска. В AutoCAD Map 3D toolset создается псевдоним пути для диска C. Необходимо создать псевдонимы пути для всех других используемых дисков.
Если необходимый диск или папка в списке отсутствуют, нажмите "Создать/Редактировать псевдонимы", чтобы отобразилось диалоговое окно "Администрирование псевдонима диска", в котором будет определен новый псевдоним диска.
Чтобы открыть окно предварительного просмотра, в котором можно просмотреть выбранный чертеж, нажмите "Просмотр". В некоторых случаях, например, при блокировке чертежа, окно "Просмотр" будет пустым.
Просмотр всех чертежей текущей папки.
Для фильтрации имен файлов можно использовать символы-шаблоны. Например, для просмотра только имен файлов, которые начинаются с буквы t, надо ввести t*.
Добавление выбранных имен чертежей в список "Выбранные чертежи".
Исключение выбранных имен чертежей из списка "Выбранные чертежи".
Для использования этих чертежей нажмите кнопку "ОК".
Для подключения и отключения чертежей нужно иметь права на изменение набора чертежей.
