Это диалоговое окно используется для обрезки или усечения объектов по заданному контуру-границе, с исключением либо частей внутри контура (Обрезка по внутреннему контуру), либо частей снаружи контура ("Обрезка по внешнему контуру"). Обрезанные объекты создаются как новые на текущем чертеже и не сохраняют связей со своими исходными чертежами.
| Обрезка по внутреннему контуру / Обрезка по внешнему контуру | |
| Задайте некоторые данные из чертежа... |
| Добавьте секущий контур... |
| "Обрезка по внутреннему контуру" выглядит так... |
| А обрезка по внешнему контуру выглядит так... |
Определите, что использовать в качестве границы.
Используйте последнюю пространственную границу, на который ссылались в запросе.
Использует в качестве границы имеющийся объект. Нажмите "Выбор", чтобы выбрать в качестве контура замкнутую ломанную линию или круг.
Используйте выбранные точки для описания границы. Нажмите "Определить", чтобы задать хотя бы три точки для контура. Контур не может пересекать сам себя.
Выберите обрезаемые объекты.
Обрезает все объекты внутри контура или пересекающие его.
Обрезает только выбранные объекты. Нажмите "Выбрать", чтобы выбрать объекты для обрезки.
Выберите только те объекты, которые относятся к указанным слоям или блокам. Эти фильтры используются как для автоматического, так и для ручного выбора.
Обрезаются только объекты в выбранных слоях. Нажмите "Слои", чтобы выбрать требуемые слои текущего чертежа. Если заданный контур пересекается объектами-окружностями, они перед усечением преобразуются в дуги.
Определяет правила для операции обрезки.
Определяет, вырезать ли все объекты внутри указанного контура и сделать ли "дырку" в чертеже или же обрезать все объекты вне контура и создать "точную границу".
Защитить данные топологии. Объекты с данными топологии не обрезаются.
Дублируются данные объекта и связи с внешней базой данных для каждого фрагмента обрезанного объекта. Если этот режим не выбран, данные остаются прикрепленными только в исходном положении.
Определяет, что делать с объектами, которые нельзя обрезать, например с текстом.
Не удаляйте объекты.
Удаляйте объекты.
Удаляйте объект только в том случае, если его точка вставки находится внутри области для обрезки.
