Добавление элементов из источников данных PostgreSQL/PostGIS
Для поставщика OSGeo FDO для PostgreSQL/PostGIS предусмотрены 32- и 64-разрядная версии на платформах Windows и Linux. Для AutoCAD Map 3D toolset сертифицированной версией является PostGIS 1.50 с PostgreSQL 9.0.
  1. В Диспетчере отображения выберите Данные Подключиться к данным.
  2. В окне «Подключение данных» в списке «Подключения данных по поставщикам» выберите пункт «Добавить подключение PostgreSQL».
  3. В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
  4. Введите имя службы и выберите "Вход".
    Имя службы задается при установке сервера PostgreSQL.
  5. В диалоговом окне "Учетные данные пользователя" укажите учетные данные, используемые для входа в это хранилище данных.
  6. В окне "Подключение данных" в поле "Хранилище данных" введите имя хранилища данных. Если имя неизвестно, обратитесь к системному администратору.
    Чтобы выбрать хранилище данных из списка, нажмите стрелку вниз. AutoCAD Map 3D toolset установит соединение с указанным сервером и экземпляром, а также будет выведен список доступных хранилищ данных.
  7. Нажмите кнопку Установить соединение.
  8. В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
    Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
    • Правой кнопкой мыши щелкните схему и выберите Выбрать все или Снять выделение.
    • Разверните запись схемы и выберите классы элементов для добавления.
      Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, то при выборе класса элементов добавляются все геометрии. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка "Показать геометрию". Нажмите кнопку Показать геометрию для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
  9. Убедитесь, что используются правильные системы координат. При необходимости имеется возможность изменить систему координат.
  10. Нажмите кнопку "Добавить на карту".
