Изменяет и обновляет метаданные.
Используйте панель инструментов "Программы просмотра метаданных" для выполнения следующих действий.
| Кнопка панели инструментов | Действие |
Применяет шаблон к метаданным |
Обновляет поля значениями из текущего источника данных. |
Выполняет аудит метаданных для соответствия выбранным стандартам метаданных. |
Осуществляет импорт значений метаданных из файла XML, соответствующего выбранному стандарту метаданных. |
Выделяет метки принудительно обновляемых полей. |
Создает шаблон из метаданных, с которыми работает пользователь. |
Развертывает поля и группы полей. |
Сворачивает поля и группы полей. |
Введите метаданные в полях. Описание и дополнительная информация отображаются в нижней области Редактора метаданных при выборе поля или имени поля.
Требуемые поля отмечаются заменителем <Требуется>. Некоторые поля поддерживают только определенные типы данных. Например, на вкладке "Идентификация" в разделе "Пространственный домен", нельзя ввести текстовую строку в поле "Северная граничная координата", поскольку домен в этом поле указывается числом.
В некоторых полях сохраняются прежние значения. Если отображается список записей, можно выполнить одно из следующих действий.
Для полей с предопределенными значениями можно выбрать значение из списка или ввести новое значение. Но введенные значения не будут отображаться при следующем нажатии стрелки открывающегося списка.
Сохраняет изменения в метаданных, не закрывая редактор метаданных.
