В этом диалоговом окне можно определить параметры тонирования растровых поверхностей в AutoCAD Map 3D toolset.
В диалоговом окне "Параметры тонирования возвышенностей" содержатся следующие параметры:
Указывает направление, в котором должен поступать свет, например с востока или с запада. Введите значение направления в поле редактирования или перетащите желтый диск на компасе в нужное положение, также можно использовать кнопку "Параметры".
Указывает высоту расположения в небе источника света: близко к горизонту, прямо над головой или где-то между этими положениями. Укажите значение угла в поле редактирования или перетащите желтый диск, выбрав нужный угол, также можно использовать кнопку "Параметры".
Щелкните, чтобы указать параметры солнца в палитре "Свойства солнца", используя значения даты, времени и местоположения. Затем повторно откройте диалоговое окно "Настройки отмывки рельефа" и нажмите "Импорт".
Щелкните, чтобы импортировать изменения, выполненные с помощью кнопки "Параметры".
