Перенос данных GIS (групповое копирование)
Функция группового копирования позволяет копировать данные из одного источника элементов в другой в том же или в другом формате.
Копирование данных из одного источника элементов в другой
  1. В обозревателе карт выберите команду "Инструменты""Групповое копирование".
  2. В диалоговом окне Групповое копирование перейдите к элементу "Из" и выберите источник элементов в списке "Имя подключения". Это источник, из которого будут копироваться данные.
    Выберите все слои "Диспетчера отображения" и подключенные источники элементов.
    Чтобы начать групповое копирование, можно также перетащить исходный источник элементов на конечный источник в диалоговом окне Подключение данных. Перетаскиваемый элемент попадает в поле Из, а конечный элемент — в поле В.
  3. Если в выбранном источнике элементов поддерживается управление версиями, в списке Версия выберите версию.
  4. В разделе В выберите источник элементов назначения в верхнем списке.
  5. Если в источнике элементов назначения поддерживается управление версиями, в списке Версия выберите версию.
    Деревья схем группового копирования обновляются автоматически во время выбора элементов.
  6. В разделе "Выберите элементы для копирования" установите флажки для отдельных схем, классов элементов и свойств данных, которые требуется скопировать в источник элементов назначения.
    В дереве справа в AutoCAD Map 3D toolset отображается имя по умолчанию для элемента. Выберите имя по умолчанию или введите другое имя, если необходимо.
    В области "Инфо" указывается "Класс" (или "Подключение"), "Система координат источника", "Сведения о фильтре" и "Целевая система координат".
  7. Выберите типы ошибок, которые следует пропускать во время обработки. Для невыбранных типов ошибок функция "Групповое копирование" прекращается, и ошибки выдаются сразу же по мере их появления.
  8. Чтобы сохранить текущие настройки в файл сопоставления XML, нажмите кнопку Сохранить в разделе Соответствие схемы. Нажмите кнопку Загрузить, чтобы открыть сохраненный файл сопоставления.
  9. Чтобы начать операцию Групповое копирование, нажмите кнопку Копировать сейчас.
    При этом из исходного источника элементов в источник элементов назначения копируются данные для указанных элементов схемы.
