Это диалоговое окно используется для определения способа сопоставления данных атрибутов из входного файла с классами объектов на чертеже AutoCAD Map 3D toolset.
Нажмите класс объекта, определенный в текущем чертеже.
Щелкните поле данных входного атрибута, чтобы выполнить отображение на "Целевое поле" в классе объектов.
Щелкните атрибут в выбранном классе объектов, куда будет отображаться выбранное "Поле ввода". Отображается максимально возможное число "Целевых полей".
После переноса данных в целевое поле прекращается его отображение в списке "Целевые поля". Благодаря этому каждое целевое поле соотносится по переносу только с одним входным полем данных.
Если не установлено соответствие целевого поля, будет использоваться значение класса объектов по умолчанию.
Для "Целевого поля" используется следующий синтаксис.
КАТЕГОРИЯ:ТАБЛИЦА.ПОЛЕ
Где
| КАТЕГОРИЯ | Тип данных, например, "OD" для данных объекта или "LT" для шаблона связи (связан с внешней базой данных). |
| ТАБЛИЦА | Имя таблицы данных объекта или имя таблицы базы данных. |
| ПОЛЕ | Имя поля для данных. |
