Облака точек представляют собой наборы данных, состоящих из данных трехмерных точек.
Облака точек можно просматривать только в 3D. В другом режиме можно увидеть ограничивающую рамку, указывающую на местоположение облаков точек на чертеже.
Прим.: Облака точек не поддерживаются в 32-разрядных системах. Работа с облаками точек возможна только в 64-разрядной системе с включенным аппаратным ускорением.
Добавление облака точек на карту
- В командной строке введите команду "ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ".
- В диалоговом окне Выбрать файл облака точек, выберите файл .rcp или .rcs (файл проекта) для добавления хранилища данных облака точек на карту
- Нажмите Открыть.
В AutoCAD Map 3D toolset объект облака точек чертежа добавляется на карту.
Создание слоя облака точек для объектов облаков точек, которые уже присутствуют на карте
- Выберите Данные
Добавить данные облака точек
На основе объекта чертежа.
- В диалоговом окне "Выберите облако точек" выберите один или несколько объектов облака точек.
- Чтобы добавить объекты облака точек в группу Диспетчера отображения, выберите "Группировать набор".
- Нажмите кнопку ОК.
В AutoCAD Map 3D toolset слой облака точек добавляется в Диспетчер отображения.
Регулировка плотности отображения объектов облаков точек на карте
- В командной строке введите pointcloudlod (уровень плотности облака точек), а затем введите значение от 1 до 10.
