Определение пути преобразования геодезических данных
  1. Выберите вкладку "Настройка карты"панель "Система координат""Создать""Создать путь преобразования геодезических данных".
  2. Выберите в мастере определения пути преобразования геодезических данных параметр "Создать путь преобразования геодезических данных". Нажмите кнопку "Далее".
  3. Укажите необходимость создания пути преобразования геодезических данных "с нуля" или изменения существующего пути. Затем нажмите кнопку "Далее".
    Для изменения существующего пути преобразования нажмите "Выбрать" и укажите путь преобразования из появившегося списка.
  4. Введите код и описание данного пути преобразования.
    Эти значения вводятся для удобства работы. Имя будет использоваться в списках путей преобразования геодезических данных, а с помощью описания можно запомнить важные данные по пути преобразования.
  5. Выберите преобразования геодезических данных, которые будут частью этого пути и нажмите кнопку "Далее".
    Добавьте преобразования в предполагаемом порядке их использования для пути. Доступные геодезические преобразования отображаются в списке слева. Исходный и целевой референц-эллипсоид отображаются в нижней части экрана. Выберите преобразование и нажмите "Добавить".
    При добавлении преобразований в путь список доступных преобразований геодезических данных сокращается. В нем отображаются только преобразования, для которых исходный референц-эллипсоид совпадает с (текущим) целевым референц-эллипсоидом пути преобразования. Для удаления преобразования из пути выберите соответствующий элемент и нажмите "Удалить".
  6. Введите значение в поле "Точность".
    Введите значение для указания потери точности целевых координат (в метрах) в результате применения выбранного преобразования. Это значение используется для сравнения точности различных операций с координатами.
    Значения являются положительными числами, обычно в диапазоне от 0 до 100. Для проецирующих вычислений, которые по умолчанию считаются точными, используется значение 0. В следующей таблице приведены некоторые рекомендуемые значения.
    Метод Рекомендуемое значение
    Геоцентрическое преобразование Молоденского 10
    Сокращенное преобразование Молоденского по четырем параметрам 10
    Преобразование Бурса-Вольфе по 6 параметрам 5
    Многорегрессионное преобразование Молоденского-Бодекаса по 7 параметрам 3
    Интерполяция файла сетки (все форматы) 5
  7. Для просмотра обзорных данных по геодезическому преобразованию нажмите кнопку "Далее".
    Для изменения отображаемого значения нажмите кнопку "Редактировать" для данного раздела. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Далее" для последовательного просмотра остальных экранов и возврата к обзорным данным.
  8. Для проверки правильности функционирования пути преобразования щелкните в диалоговом окне Тестирование преобразования геодезических данных элемент "Тест" и введите соответствующие географические координаты. Преобразование выполняется с использованием нового пути преобразования. В AutoCAD Map 3D toolset выполняется вывод и проверка результатов.
  9. При удовлетворительном качестве преобразования определения нажмите кнопку "Готово".
