Диалоговое окно "Создание центроидов" используется для создания центроидов в середине выбранных замкнутых полилиний или полигонов и переноса любых объектных данных или данных SQL-связей из замкнутого объекта в центроид.
При использовании этой функции AutoCAD Map 3D toolset проверяет, чтобы выбранные полигоны и замкнутые полилинии были не заполнены; то есть, чтобы линии не имели взаимных пересечений и чтобы площадь замкнутого объекта была больше 0. Центроиды создаются со значением Z, равным 0.
Если у замкнутого объекта имеются отверстия, центроид будет размещен в центре ограниченной области, вне зависимости от того попадает он в отверстие или же нет. Для полигона в форме восьмерки в AutoCAD Map 3D toolset будет создан один центроид.
Выбирает полилинии или полигоны, для которых требуется создавать центроиды.
Позволяет создать центроиды для всех полигонов и замкнутых полилиний.
Создает центроиды только для выбранных полигонов и полилиний. Нажмите "Выбор объектов" или "Быстрый выбор", чтобы выбрать полилинии и полигоны.
Определяет, где создавать центроиды и какую точку или блок использовать для центроидов.
Задает слой для новых центроидов. Нажмите на направленную вниз стрелку, чтобы произвести выбор из списка слоев чертежа. Если нужный слой не содержится в списке, он, вероятно, "заморожен" или заблокирован. Чтобы создать центроиды на новом слое, нажмите "Создать на слое".
Для создания центроидов в виде точек выберите ACAD_POINT. Для создания центроидов с использованием существующего блока нажмите направленную вниз стрелку и выберите имя блока.
