Используйте данное диалоговое окно для создания или изменения в запросе условия, в котором учитывается свойство объекта.
С помощью условия свойства можно найти объекты чертежа на основе таких свойств, как цвет, слой, длина и стиль текста.
Задание свойства для поиска.
Возврат объектов по их площади.
Параметр "Площадь" используется только для кругов, эллипсов, сплайнов, областей и тел. Он не активен для объектов, которые созданы из линейных сегментов. Например, параметр "Площадь" не активен для прямоугольника, созданного из четырех отдельных отрезков.
Вносимые в объекты изменения соотносятся с именами их блоков.
Чтобы выбрать имя блока из списка в активных чертежах, нажмите "Значения".
Возврат объектов по их цвету.
Для выбора цвета нажмите "Значения".
Возврат объектов по их отметке.
Отметка – это значение Z, на которое объект удален от плоскости XY, в которой он определен.
Возврат объектов по их типу.
Чтобы выбрать тип из списка в активных чертежах, нажмите "Значения".
Если типа объекта нет в списке, возможно, это пользовательский объект. Для добавления пользовательского объекта в список, запустите команду для загрузки файла .dbx объекта.
Вносимые в объекты изменения соотносятся с группой, в которую они входят.
Чтобы выбрать группу из списка в активных чертежах, нажмите "Значения".
Группа не поддерживается в текущем чертеже.
Возврат объектов по их слою.
Чтобы выбрать слой из списка в активных чертежах, нажмите "Значения".
Возврат объектов по их длине.
Возврат объектов по типу их линий.
Чтобы выбрать тип линий из списка, нажмите "Значения".
Если тип линий не загружен в текущем чертеже, при отображении объектов будет использоваться тип линий CONTINUOUS.
Возврат объектов по текстовому стилю.
Чтобы выбрать текстовый стиль из списка, нажмите "Значения".
Возврат объектов по текстовому значению.
Для установки параметра текстовых значений с учетом регистра используется вкладка "Запрос" диалогового окна "Параметры Autodesk Map".
Возврат объектов по их толщине.
Толщина – это расстояние, на которое выдавливается объект выше или ниже своей отметки.
Возврат объектов на основе классификации объектов.
Чтобы выбрать класс объектов из списка, нажмите "Значения".
Выберите "Включить подклассы", чтобы вернуть все объекты, помеченные выбранным классом объектов, и все объекты, помеченные любым подклассом выбранного класса объектов. Если этот параметр не выбран, то запрос возвратит только те объекты, которые помечены выбранным классом объектов.
Возврат объектов по весу их линий.
Чтобы выбрать вес линий из списка, нажмите "Значения".
Возврат объектов по стилю печати.
Чтобы выбрать стиль печати из списка, нажмите "Значения".
Выбор оператора в списке.
| = | Значение выбранного свойства или данных равно значению, введенному в поле Значение. |
| > | Значение выбранного свойства или данных больше значения, введенного в поле Значение. |
| >= | Значение выбранного свойства или данных больше или равно значению, введенному в поле "Значение". |
| < | Значение выбранного свойства или данных меньше значения, введенного в поле Значение. |
| <= | Значение выбранного свойства или данных меньше или равно значению, введенному в поле Значение. |
| <> | Значение выбранного свойства или данных не равно значению, введенному в поле Значение. |
Если в качестве свойства выбран слой, имя класса объекта или стиль печати, то доступен будет только оператор = (равенство).
Укажите значение, которое необходимо найти.
При указании нескольких значений следует отделить каждое значение запятой. По запросу будут найдены объекты, которые соответствуют любому из указанных значений.
Можно использовать символы-шаблоны для обозначения имени блока, типа объектов, группы, слоя, типа линий и текстового стиля.
Чтобы выбрать значения из списка, нажмите "Значения".
Отображение списка значений, определенных для свойства на любом из активных чертежей, подключенных к данному чертежу.
Выберите значения из списка.
