Если в файле изображения отсутствует информация о положении, можно указать точку вставки и угол поворота изображения для его правильного размещения относительно других объектов.
Указание точки вставки изображения
. Ручная вставка изображения
Можно также ввести координаты в командной строке.
Угол поворота задается в градусах или в единицах, определяемых переменной AUNITS. Поворот изображения осуществляется вокруг точки вставки.
В диалоговом окне Вставка изображения будут отображены новые координаты, значения угла поворота и масштаба.
Ввод координат точки вставки изображения
Значения точки вставки на вкладке "Источник" измеряются в единицах, указанных в нижней части вкладки "Источник". Значения точки вставки на вкладке Вставка переводятся в единицы измерения текущего чертежа.
Используйте единицы угла текущего чертежа. Этот параметр использует в качестве базовой точки левый нижний угол.
Если изображение содержит информацию о совмещении, при добавлении его на карту используется масштаб, значение которого является частью этой информации. В противном случае вставка изображения выполняется с масштабным коэффициентом 1 единицы измерения изображения к 1 единице измерения.
При использовании масштабного коэффициента больше 1 изображение увеличивается, тогда как при использовании коэффициента меньше 1 изображение уменьшается. Например, чтобы увеличить изображение вдвое, введите 2 в поле Масштаб.
Можно изменить масштаб, чтобы выровнять изображение с векторной геометрией чертежа. Например, если в растровом изображении 1 дюйм равен 50 футам, т.е. масштаб составляет 1:600, а на чертеже 1 единица равна 1 дюйму, на вкладке "Вставка" для масштаба введите значение 600.
Для изображения в формате BMP плотность может быть задана в точках на дюйм. В спутниковых фотографиях плотность может измеряться в милях. Точка вставки также измеряется в этих единицах.
Например, если изображение отсканировано при 300 dpi (точках на дюйм), тогда введите в качестве единиц "Дюймы".
