Добавление элементов из ArcGIS
Поставщик ArcGIS использует API ESRI ArcObjects 10 API. Он не доступен в Infrastructure Map Server.
  1. В Диспетчере отображения выберите Данные > Подключиться к данным.
  2. В списке Подключения данных по поставщикам окна Подключение данных выберите пункт Добавить подключение ArcGIS.
  3. В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
  4. При подключении к центральной базе геоданных выполните следующие действия:
    • Перейдите на вкладку ArcSDE Enterprise.
    • В полях Имя сервера, Имя экземпляра и Хранилище данных введите информацию для базы данных.
    • Заполните поля Имя пользователя и Пароль.
    • Нажмите кнопку Вход.
    • Кроме того, можно выбрать версию базы данных.
      Чтобы выбрать базу данных из списка, нажмите стрелку вниз. AutoCAD Map 3D toolset подключается к указанному серверу и экземпляру и выводит список доступных версий.
  5. При подключении к файловой или персональной базе геоданных выберите вкладку Файл/персональная база геоданных и укажите файл в поле Исходный файл.
  6. Нажмите кнопку Подключить.
  7. В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
    Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
    • Правой кнопкой мыши щелкните схему и выберите Выбрать все или Снять выделение.
    • Разверните запись схемы и выберите классы элементов для добавления.
      Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, то при выборе класса элементов добавляются все геометрии. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка Показать геометрию. Нажмите кнопку Показать геометрию для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
  8. Убедитесь, что используются правильные системы координат. При необходимости имеется возможность изменить систему координат.
    Если слой извлечен из ArcSDE и координатная система не распознана, возможен сбой загрузки слоя. Для загрузки слоя присвойте систему координат.
  9. Нажмите кнопку Добавить на карту.
    Для добавления группы данных нажмите стрелку вниз и выберите «Добавить на карту с запросом».
Настройка прямого подключения для поставщика ArcGIS
  1. Настройте подключения к основным базам данных.
    Для базы данных Oracle
    1. Установите клиентское программное обеспечение Oracle (32-разрядной версии) на клиентском компьютере, где используется AutoCAD Map 3D toolset.
    2. Откройте порт Oracle (например, 1521) в брандмауэре на компьютере с базой данных.
    3. Используйте инструмент Oracle Net Manager для настройки записи tnsnames для целевой базы данных (или обновите файл tnsnames.ora вручную).
    4. Проверьте подключение к базе данных назначения с использованием утилиты SQL Plus.
    Для базы данных SQL Server
    1. Установите клиентское программное обеспечение SQL Native на клиентском компьютере, где используется AutoCAD Map 3D toolset.
    2. Откройте порт SQL Server (например, 1433) в брандмауэре на компьютере с базой данных.
    3. Настройте в базе данных назначения SQL Server поддержку удаленного подключения.
    4. Проверьте подключение к базе данных назначения с использованием утилиты SQL Server Management Studio.
  2. Настройте параметры подключения.
    Для базы данных Oracle задайте следующие параметры:
    • Имя сервера. Укажите имя или IP-адрес сервера.
    • Имя экземпляра. В зависимости от версии Oracle на клиентском компьютере выполните одно из следующих действий.
      • Введите sde:oracle для подключения к клиенту Oracle 12c R1 или R2.
      • Введите sde:oracle11g для подключения к клиенту Oracle 11g R2.
    • Имя пользователя. Укажите имя пользователя, допустимое на сервере Oracle.
    • Пароль. Введите <пароль>@<OracleSID>, где OracleSID — это идентификатор защиты, сконфигурированный на клиентском компьютере при выполнении шага 1.
    • Хранилище данных. Введите имя хранилища данных вручную, например sde.
    • Версия. Введите версию вручную. Если версия не указана, по умолчанию используется корневая версия. Кроме того, вместо пароля можно ввести OracleSID с именем экземпляра. Например, sde:oracle:orcl.
    Для базы данных SQL Server задайте следующие параметры.
    • Имя экземпляра. Если используется экземпляр MSSQLSERVER по умолчанию, введите sde:sqlserver:<имя_сервера>. В противном случае введите sde:sqlserver:<имя_сервера>\<имя_экземпляра>.
    • Имя пользователя/пароль. Укажите имя пользователя, действительное для базы данных SQL Server.
