Это окно используется для создания растровых поверхностей на основе данных съемки.
Щелкните для добавления данных источника. Чтобы добавить данные из файла, нажмите Файл. Чтобы добавить данные с помощью подключения данных, нажмите Подключение. Чтобы добавить данные из точек AcDb, которые уже присутствуют на карте, нажмите Точки на чертеже.
Щелкните для удаления данных источника.
Щелкните для перемещения данных источника вниз в списке. Если для карты не указана система координат, в AutoCAD Map 3D toolset используется первая допустимая система координат в списке источников данных.
Щелкните для перемещения данных источника вверх в списке. Если для карты не указана система координат, в AutoCAD Map 3D toolset используется первая допустимая система координат в списке источников данных.
Выберите формат данных источника. Форматы описывают представление данных в исходных файлах согласно следующему обозначению:
Убедитесь, что выбран корректный формат и тип разделителя (запятая или пробел) для источника данных.
Загружаемый файл Autodesk имеет следующий формат: пользовательская информация (идентификатор точки, описание или любой другой тип данных), X, Y, Z. Это формат с разделением запятыми, в нем для текста комментариев используется символ #.
Выберите единицу измерения по вертикали (Z) для данных: метры, футы США или международные футы.
Выборка из источника данных. Эта панель помогает убедиться, что подключается нужный файл или источник данных.
Укажите систему координат для данных источника. Нажмите
, чтобы выбрать систему координат из списка. Систему координат нужно указать для каждого источника данных отдельно.
Введите имя и место сохранения файла GeoTIFF. Нажмите
, чтобы выбрать место сохранения.
Введите имя нового растрового слоя Диспетчера отображения.
