Данное диалоговое окно используется для создания четкого края карты путем обрезки линий, 2D полилиний, дуг и окружностей, которые пересекают указанный край.
| До |
| После |
Определите, что использовать в качестве границы.
Используйте границы сохранения, указанные в параметрах для текущего чертежа. Для изменения границ сохранения используется диалоговое окно "Параметры чертежа".
Щелкните в обозревателе карт правой кнопкой мыши и выберите пункт "Чертежи"
. Выберите в диалоговом окне "Определить/изменить набор чертежей " команду "Подключить".
Использует в качестве граничного контура существующие объекты. Нажмите "Выбрать", чтобы выбрать объекты для использования.
Используйте выбранные точки для описания границы. Нажмите "Определить", чтобы выбрать точки для отображения границы.
Выберите объекты, которые предстоит разорвать.
Использует все объекты внутри контура или пересекающие его.
Использует только выбранные объекты. Нажмите "Выбрать", чтобы выбрать объекты для разделения.
Выберите только те объекты, которые относятся к указанным слоям или блокам. Эти фильтры используются как для автоматического, так и для ручного выбора объектов.
Разделяются только объекты в выбранных слоях. Нажмите Слои, чтобы выбрать слой в списке слоев, доступных на текущем чертеже.
Позволяет выбрать объекты, которые следует пропустить, или объектные данные, которые требуется сохранить в ходе операции разрыва.
Защитить данные топологии. Объекты с данными топологии не разделяются.
Выберите данные объекта из исходного объекта. Данные дублируются у каждого нового фрагмента.
