Настройка источника данных с помощью UDL
Для каждого источника данных, используемого с AutoCAD Map 3D toolset, необходимо иметь файл UDL в каталоге источников данных AutoCAD Map 3D toolset. Если в каталоге источников данных имеется файл UDL, можно подключать источник данных к любому чертежу.
Для большинства источников данных в AutoCAD Map 3D toolset файл UDL создается автоматически при подключении базы данных. Однако для некоторых типов баз данных UDL-файл необходимо создать вручную.
Для редактирования или создания файла UDL используют диалоговое окно "Свойства связи с данными Microsoft Windows". Подробнее об использовании данного диалогового окна см. в документации на Microsoft Windows.
Драйверы
Для считывания внешних файлов данных в AutoCAD Map 3D toolset используются драйверы, преобразующие данные в стандартный формат. При первом использовании источника данных с AutoCAD Map 3D toolset в AutoCAD Map 3D toolset определяется соответствующий драйвер для источника данных. Эта информация сохраняется в файле UDL.
AutoCAD Map 3D toolset поддерживает следующие драйверы:
Эти драйверы устанавливаются одновременно с AutoCAD Map 3D toolset.
Поскольку провайдер ODBC работает с базами данных множества различных типов, для него требуется информация о каждом конкретном типе базы данных. Он получает эту информацию из имени источника данных (DSN), где регистрируется информация о типе базы данных. Необходимо иметь только одно DSN для каждого типа базы данных.
Для указанных ниже баз данных, совместимых с ODBC, в AutoCAD Map 3D toolset при подключении базы данных создается имя DSN:
По умолчанию AutoCAD Map 3D toolset подключается к Microsoft Access с использованием провайдера Jet, для которого имя DSN не требуется. Если необходимо присоединиться к Microsoft Access с использованием драйвера ODBS, пользователь должен создать DSN.
Информация о создании DSN содержится в документации на Microsoft Windows.
Диалоговые окна отображения конфигурации
При подключении источника, который пока не имеет файла UDL, в AutoCAD Map 3D toolset создается файл UDL и определяются настройки для конфигурации источника данных Windows.
Если переменной «Эксперт» присвоено значение 3 или более, в AutoCAD Map 3D toolset определяются настройки и выводятся диалоговые окна конфигурации источников данных, чтобы пользователь мог просмотреть или изменить настройки.
