Диалоговое окно "Преобразовать метку в текст"
Это диалоговое окно используется для преобразования существующих меток элементов в МТекст или текстовый слой. Для создания меток элементов используется редактор стилей.
Преобразование меток в
Укажите, следует ли преобразовать метки в объекты МТекст или в текстовый слой FDO.
Выберите исходный слой элемента
Выберите класс элементов, метки которых требуется преобразовать. Необходимо подключение к хранилищу данных, содержащему этот класс элементов.
Выбор целевого объекта
При создании многострочного текста выберите существующий слой AutoCAD или задайте новое имя слоя. При создании слоя текста необходимо выбрать целевой класс элементов или щелкнуть команду "Создать файл" для создания нового хранилища данных SDF или SQLite для этого слоя.
Если выбрано существующее хранилище данных, то атрибут текста в AutoCAD Map 3D toolset будет добавлен в схему. Выберите один из следующих параметров:
  • SDF
  • SQLite
  • My SQL
  • Oracle
Прим.: Метки невозможно преобразовать напрямую в хранилище данных SQL Server. Однако если преобразовать их в другое хранилище данных, то можно выполнить групповое копирование класса меток элементов в SQL Server.
При создании нового хранилища данных в AutoCAD Map 3D toolset выполняется подключение к этому файлу и отображается текстовый слой в Диспетчере отображения.
Область выбора
Для преобразования всех меток на выбранном слое класса элементов щелкните элемент "Все существующие метки для выбранного элемента". В текст будут преобразованы только элементы, отображающие метки в данный момент. Чтобы преобразовать только метки для выбранного класса элементов, отображаемые в текущем окне, щелкните элемент "Метки в окне просмотра".
