Диалоговое окно "Таблицы объектных данных"
Данное диалоговое окно используется для создания таблиц объектных данных и полей данных. В таблицах объектных данных хранится информация об объектах чертежей пользователя.
Создайте таблицу объектных данных путем ввода имени таблицы и описания полей в таблице.
Список "Таблицы"
Просмотр всех таблиц, имеющихся в текущем чертеже.
Для просмотра полей объектных данных таблицы, выберите имя таблицы из списка.
Поля таблицы
Просмотр полей из выбранной таблицы.
Если с двумя исходными чертежами связана таблица с одним и тем же именем, в AutoCAD Map 3D toolset распознаются только те поля, которые определены для первого активного чертежа.
Для просмотра информации "Характеристики поля" для некоторого поля выберите поле.
Характеристики поля
Отображает значения параметров выбранного поля.
Имя поля
Наименование поля.
Тип данных
Тип информации, которую можно ввести в поле.
Описание
Описание ("пояснение"), назначенное для поля.
По умолчанию
Значение по умолчанию, назначенное для поля.
Для изменения каких-либо значений нажмите "Изменить".
Новая таблица
Выводит на экран диалоговое окно "Создание новой таблицы объектных данных", в котором можно создать новую таблицу и описать новые поля объектных данных.
Модифицировать
Отображает диалоговое окно "Изменение таблицы объектных данных", в котором можно вносить изменения в выбранную таблицу и определять или удалять поля объектных данных.
Можно вносить изменения во вновь описанные таблицы, пока не будет проведена операция сохранения (или записи объектов в исходные чертежи, или сохранения текущего чертежа). Как только выполнена операция сохранения, внесение изменений в таблицу разрешается только Суперпользователю. Выполните команду MAPLOGIN для входа в систему в качестве "Суперпользователя" либо обратитесь к своему системному администратору.
Переименование
Выводит на экран диалоговое окно "Переименование таблицы", в котором можно ввести новое наименование для выбранной таблицы.
Прим.:
Если производится переименование таблицы, не забудьте обновить все запросы, которые обращаются к данной таблице.
Удаление
Удаляет выбранную таблицу.
Прим.:
Если к объектам прикреплены какие-либо данные из этой таблицы, при удалении таблицы данные удаляются из этих объектов.
Прежде чем удалять таблицу
  • Все исходные чертежи, в которых используется таблица, должны быть подключены и должны находиться в активном состоянии.
    Если чертеж не подключен и не активен, объектные данные таблицы из этого чертежа не удаляются.
  • Не допускается запрос режима "Рисование".
Если после открытия текущего чертежа уже сделан запрос режима "Рисование", необходимо вернуть объекты для сохранения в их исходный чертеж или закрыть текущий чертеж и заново открыть его.
В этом диалоговом окне отображается информация о таблицах чертежа.
Некоторые таблицы из данного списка содержат информацию, необходимую для AutoCAD Map 3D toolset. Если выбрана одна из этих необходимых таблиц, пользователь не может изменить в ней информацию, удалить или переименовать таблицу. Можно лишь просматривать информацию.
