Фильтрация слоев при их добавлении на карту
В AutoCAD Map 3D toolset при подключении к хранилищу геопространственных данных можно фильтровать добавленные на карту данные. В окне Подключение данных используйте Добавить на карту с запросом.
Затем можно задать фильтр для одного или нескольких слоев. Данные можно фильтровать по расположению, по свойствам данных, а также по заданным условиям.
Результатом выполнения выражения фильтра должно быть логическое значение.
